i30 FD
Niskie ciśnienie oleju
Wątek: Niskie ciśnienie oleju (Przeczytany 6372 razy)
juzwilek
HKP
Wiadomości: 13
12 Lipiec 2022, 18:20:58 »
Witam mam problem ponieważ w moim hyundaiu po rozgrzaniu na niskich obrotach pali się kontrolka oleju dzieje się to od czasu kiedy zrobiłem remont silnika ponieważ auto brało olej pierścienie były zapieczone, wymieniłem w tedy rozrząd oraz głowica poszła do planowania, za jakieś dwa miesiące po tym z powodu palenia kontrolki wymieniłem pompę oleju i panewki ale nic to nie dało.
Czy miał ktoś kiedyś taki problem ? i czy ma ktoś pomysł jak to rozwiązać ?
carsik
Wiadomości: 125
Odp: Niskie ciśnienie oleju
12 Lipiec 2022, 20:15:34 »
po pierwsze sprawdzić faktyczne ciśnienie oleju po rozgrzaniu przy pomocy manometra do tego przeznaczonego i dalej można coś dywagować.
juzwilek
HKP
Wiadomości: 13
12 Lipiec 2022, 20:24:08 »
Ok. 0.3bara
carsik
Wiadomości: 125
Odpowiedź #3 dnia:
12 Lipiec 2022, 20:29:07 »
ok, mało. Nic dziwnego że się świeci. Jeśli zmieniłeś pompę oleju (mam nadzieję, że na nową) to taki efekt jest przy zbyt dużych luzach na panewkach. No chyba, że w jakiś cudowny sposób przytkaliście kanały olejowe przy tym remoncie.
juzwilek
HKP
Wiadomości: 13
Odpowiedź #4 dnia:
12 Lipiec 2022, 21:04:00 »
Pompa oleju była nowa i oryginała a kanały olejowe Nie są zapchane bo sprawdzałem to chyba ok. 2 tygodnie po wymianie panewek
carsik
Wiadomości: 125
Odpowiedź #5 dnia:
12 Lipiec 2022, 21:34:37 »
no jak sam widzisz ewidentnie coś jest nie tak. Nie znam wnętrza tego silnika więc to luźne dywagacje ale gdzieś nie zapomniało się wam jakiejś uszczelki czy oringu na kanałach olejowych? A no i jakie macie luzy na panewkach?
juzwilek
HKP
Wiadomości: 13
Odpowiedź #6 dnia:
12 Lipiec 2022, 22:44:29 »
Panewki zamontowałem nominalne lecz myśle czy nie założyć nad wymiarowych może to coś by pomogło
carsik
Wiadomości: 125
Odpowiedź #7 dnia:
12 Lipiec 2022, 23:18:06 »
nie pytam czy nominalne tylko jaki macie luz na panewkach.
juzwilek
HKP
Wiadomości: 13
Odpowiedź #8 dnia:
13 Lipiec 2022, 10:15:00 »
Nie mieżyłem
carsik
Wiadomości: 125
Odpowiedź #9 dnia:
13 Lipiec 2022, 20:37:34 »
no to założyliście panewki tak z bomby? W zasadzie nie ma innych możliwości albo jest gdzieś jakiś bubel na kanale olejowym (jakaś nieszczelność) albo za duże luzy na panewkach.
i30 FD
