Autor Wątek: Co to za czujniki.  (Przeczytany 6452 razy)
Offline Robek1
  • Wiadomości: 24
Co to za czujniki.
« dnia: 09 Lipiec 2022, 20:30:36 »
Witam jak w temacie co to za czujniki. Spod tego pierwszego poci mi się skrzynia. Myślałem, że to czujnik od wstecznego, ale spostrzegłem ten drugi oznaczony niebieską strzałkąi już nie wiem. Spod tego na żółto mi się poci, co to za czujnik i co to za czujnik oznaczony niebieską strzałką. Zdjęcie robione od przodu auta.
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 482
Odp: Co to za czujniki.
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Lipiec 2022, 16:43:27 »
https://hyundai.7zap.com/en/eur/i30/heurpjdh09/no:parameters,/mi/43437a52/?param=detail:93860%2039012#93860
https://partsouq.com/es/search/all?q=9386039012
niebieska strzałka - 9386049600
żółta strzałka        - 9386039011
z ciekawości samochód jest wyposażony w układ Start/Stop (ISG)?
Eksperymentalnie na wstecznym biegu odpiołbym raz jedną kostkę raz drugą w celu sprawdzenia czy faktycznie niebieski czujnik odpowiada za włączenie świateł cofania ;)
« Ostatnia zmiana: 10 Lipiec 2022, 16:46:20 przez ...kuba... »
Offline Robek1
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Lipiec 2022, 19:35:03 »
To samo znalazłem. Nie posiada isg, ale posiadam czujniki parkowania, chyba fabryczne. Oba numery to przełączniki wstecznego, jedyna różnica do długość gwintu. Odpiąłem tego z żółtą strzałką i wsteczne oraz czujniki działały. Do tego drugiego jest trochę kiepskie dojście, trzeba odkręcać filtr więc dałem sobie na razie spokój. Myślałem, że może to ktoś wymieniał i się orientuję.
« Ostatnia zmiana: 10 Lipiec 2022, 19:38:30 przez Robek1 »
Offline Robek1
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Lipiec 2022, 19:58:01 »
Znalazłem w necie schemat od kii sportage i są oba.
Offline Robek1
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Lipiec 2022, 18:56:34 »
Włącznik wymieniony. Nie wiem dokładnie od czego on jest bo dopiero po odpięciu wtyczki tego górnego wsteczne przestały działać. Różnica jest jednak w długości gwintów, czujnik z niebieską strzałką ma krótki gwint, a z żółtą długi. Wlałem 2l oleju tyle co deklaruje producent i powinno się przelać przez ten otwór jak twierdzą na innych forach, jednak nic takiego nie miało miejsca. I teraz nie wiem czy poziom jest ok, czy cieknie  przez jakiś uszczelniacz. A, że od dołu jest osłona to ciężko stwierdzić. Może tak powinno być.
