i30 FD
Ściągnięcie tarczobebnów
Wątek: Ściągnięcie tarczobebnów (Przeczytany 7518 razy)
guniak
Wiadomości: 174
07 Lipiec 2022, 18:59:54 »
Witam. Jak się dostać do szczęk, jak najprościej ściągnąć tarczobębny?
srbastek
Wiadomości: 358
Odp: Ściągnięcie tarczobebnów
08 Lipiec 2022, 08:04:05 »
Mniej więcej tak:
//www.youtube.com/watch?v=C3tP_7LwirQ
W filmie zapomnieli o regulacji ręcznego, przy ściąganiu prawdopodobnie będzie trzeba poluźnić a przy zakładaniu podciągnąć.
//www.youtube.com/watch?v=blq_VMeTiTs
guniak
Wiadomości: 174
21 Lipiec 2022, 17:15:25 »
Dzieki. będzie chłodniej to zobaczymy jak mi pójdzie. Ze dwa lata temu próbowałem ściągnąć ale nie udało się zdjąć bębna. Coś go trzymało od środka, a napinacz z drugiego filmiku poluzowałem
guniak
Wiadomości: 174
Odpowiedź #3 dnia:
27 Lipiec 2022, 14:33:00 »
Poległem. Wszystko zrobione ale bęben nie zszedł, obstukany z każdej strony. Jakby coś go mocno trzymało a nie chciałem prać w tarczę aby jej nie pokrzywić. Tarcza zakładana 10 miesięcy temu
srbastek
Wiadomości: 358
Odpowiedź #4 dnia:
28 Lipiec 2022, 08:53:44 »
Tarcza kręci się swobodnie i nic jej nie blokuje? Jeżeli tak tak to tylko stukanie i ciągnięcie aby ją ściągnąć.
carsik
Wiadomości: 125
Odpowiedź #5 dnia:
28 Lipiec 2022, 09:57:43 »
nic oprócz szczęk nie ma prawa blokować tarczy. Zatem jeśli skręciłeś regulację na minimum i tarcza obraca się swobodnie to już tylko korozja blokuje tarczę na piaście. Chyba ktoś przy zmianie nie doczyścił piasty.
weuek
Wiadomości: 1096
Odpowiedź #6 dnia:
28 Lipiec 2022, 23:28:42 »
Gumowy młotek i cierpliwość (lepiej więcej razy stukać, a lekko, niż tylko kilka, a przyp...ć). Korozja zawsze będzie, po fabryce też przecież jest.
guniak
Wiadomości: 174
Odpowiedź #7 dnia:
29 Lipiec 2022, 11:42:09 »
Dzięki. Kręciło się swobodnie, tarcza obstukana z każdej strony, ani drgnęła. W Fiacie Uno jednak dużo lżej schodziła. Co do filmiku nie trzeba tam żadnego wahacza czy cóś odkręcać wystarczy klucz kopytko a potem klucz oczko po małych modyfikacjach
Brt
Administrator
Wiadomości: 872
Odpowiedź #8 dnia:
30 Lipiec 2022, 10:08:54 »
Głupie pytanie: Rozumiem, że tę śrubkę mocującą tarczę to piasty odkręciłeś?
Nie ma jej na filmach powyżej...
guniak
Wiadomości: 174
Odpowiedź #9 dnia:
30 Lipiec 2022, 17:07:15 »
Mam nawet dwie śrubki Może po prostu za słabo obstukałem bęben
carsik
Wiadomości: 125
Odpowiedź #10 dnia:
30 Lipiec 2022, 19:20:29 »
drewniany klocek, przyłóż do tarczy od środka i klepnij młotkiem przez niego, jak siedzi dobrze to nie ma innej metody w tej chwili.
i30 FD
