Autor Wątek: Rezonans przy 2 tyś rpm  (Przeczytany 12817 razy)
Offline czajan101
  • Wiadomości: 24
Odp: Rezonans przy 2 tyś rpm
« Odpowiedź #15 dnia: 07 Październik 2022, 00:23:34 »
Obciążyłem dźwigienkę nakrętką M12, jedną opaską tak że załapałem jeden zwój na dźwigience co by się nie zsuwała
Nakrętka waży 16g nie wiem czy to zużywa jakiś mechanizm ale bzyczenia nie ma
Pochwalisz się jakims zdjęciem drut-technology?
Ja myslałem powiesić neodyma :P
Offline ojojo
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #16 dnia: 08 Październik 2022, 16:51:51 »
Tak to wygląda, po weekendzie wstawiam coś co wygląda jak rdzeń ferrytowy
« Ostatnia zmiana: 08 Październik 2022, 16:55:35 przez ojojo »
Offline rustin
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #17 dnia: 16 Październik 2022, 09:39:56 »
Przy tak wysokiej temp jak jest, opaska się nie stopi? Ciekawe czy to nie będzie miało wpływu na gruszkę i coś się w niej nie wyrobi z powodu nacisku. Ale sam spróbuję bo mnie to denerwuje
Offline czajan101
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #18 dnia: 16 Październik 2022, 12:54:01 »
wpływ żaden jeśli chodzi o wytrzymałość - to są gramy. Każda zmiana zmieni częstotliwość rezonowania cięgna.
Co do opaski tu te zmam wątpliwości, dlatego ja mam zamiarzrobić metalową zaciskową :) sama w sobie powinna wystarczyć (jak nie jedna to kilka)
Neodym niestety nie zadziala, one przy 70 stopniach traca wlasciwosci w koncu mi spadnie znajac życie przyklei się tam gdzie nie powinien.
Offline ojojo
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #19 dnia: 16 Październik 2022, 17:28:50 »
Podobno wytrzymuje 130 stopni  a chwilowo do 150, to niby taka trochę lepsza trytka
Offline Tolinek
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #20 dnia: 17 Październik 2022, 11:20:10 »
Szare trytki z powodzeniem wytrzymują temperatury panujące w komorze silnika:
https://www.hellermanntyton.pl/produkty/opaski-kablowe-zabkowane-zewnetrznie/pt2a/118-00032
Takim czymś pospinane są np. wązki kabli tam właśnie.
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #21 dnia: 17 Październik 2022, 21:49:04 »
Od lat mam trytki niedaleko kolektora trzymające przewody gazu i inne i jakoś nic nie odpadło :D
