Autor Wątek: [i20 PB] Błąd P2459 dpf i odpalanie silnika  (Przeczytany 6894 razy)
Offline ADMO74
  • Wiadomości: 13
« dnia: 27 Czerwiec 2022, 18:17:03 »
Witam mam problem z silnikiem po zgaszeniu muszę odczekać 30-40 sekund żeby silnik ponownie odpalić dzieje się tak na zimnym i ciepłym silniku wgląda na to że ecu musi się uśpić  wystarczy po zgaszeniu zdjąć klemę z akumulatora i odpala od razu dodam że silnik zimny i ciepły pali od razu  . Drugi problem jest z DPF kontrolka silnika migała auto do mechanika błąd P2459 częstotliwość wypalania DPF  . DPF ,EGR, wyczyszczony ,wtryski ,turbina ok  po 80-100 km znowu załącza wypalanie obroty jakieś 1200 silnikiem szarpie trwa to 5-10 min i obroty spadają do 850  nie mam pojęcia co robić szukać  dalej czy wywalić DPF  czy jest możliwość wgrania na nowo programu do komputera ecu.
Offline ADMO74
  • Wiadomości: 13
Odp: Błąd P2459 dpf i odpalanie silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Czerwiec 2022, 05:52:20 »
Zapomniałem dodać auto to hyundai i20 1.1 crdi z 2014 lift
