Autor Wątek: Montaż wzmacniacza samochodowego  (Przeczytany 6933 razy)
Offline lukasz536
  • Wiadomości: 120
« dnia: 21 Czerwiec 2022, 23:19:08 »
Czy ktoś montował w swoim i30 wzmacniacz? Konkretnie chodzi mi o przeprowadzenie kabla zasilającego (plus) przez gródź z kabiny do akumulatora. Którędy najlepiej (czyli najłatwiej) to zrobić. Po stronie kierowcy jest gruba wiązka, ale jej gumowy czy tam plastikowy kołnierz jest dodatkowo przykręcony śrubami, a dojście marne.
Z kolei po stronie pasażera jest kolejna większa wiązka i tam kołnierz jest gumowy i zwyczajnie ściągany, więc teoretycznie powinno być łatwiej. Czy wystarczy wyjąć schowek, żeby mieć dostęp do  wiązki po stronie kabiny?
Ma ktoś jakieś doświadczenia? Jak tak, to przeciągaliście kabel z użyciem drutu czy inaczej?
Będę wdzięczny za wszelkie rady i informacje.
