Autor Wątek: [Santa Fe SM] Stuki przy dodawaniu i puszczeniu gazu.  (Przeczytany 17043 razy)
Offline zkit
  • Wiadomości: 143
« dnia: 29 Kwiecień 2012, 19:43:38 »
Może ktoś miał podobny problem i go rozwiązał.
Usterka występuje nie zawsze, tzn. kilka kilometów jest a potem nie ma i tak na zmianę.
Gdy energicznie dodaję lub puszczam gaz to coś mi stuka, nie słychać tego, ale czuję to na kole kierowniczym i czasami widać to na gałce zmiany biegów.
Dwukrotnie dawałem do mechanika na sprawdzenie poduszek, stwierdził, że OK. Sam próbowałem dokręcić śruby poduszek OK. Dwukrotnie był u diagnosty na "szarpakach" OK. Sprawdzona przekładnia kierownicza - OK. Gdy jeżdżę po nierównościach zawieszenie pracuje prawidłowo i cicho.
Jednak usterki nie mogę namierzyć. Może ktoś miał podobny problem. A może w moim jest dwumasa i to jest przyczyną. Proszę o opinię. Santa Fe 2003 rok 2.O CRDI.
Probably
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Maj 2012, 11:23:31 »
oj podpinam się pod kolegi temat, mam podobnie. Santka kupiłem rok temu z takim własnie objawem, odniosłem natomiast wrażenie, że zimą tych stuków nie było ..
czekam z niecierpliwością na opinie kolegów
NieAmator
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Maj 2012, 17:00:35 »
zapewne jest to guma(tuleja) na wahaczu jest wybita i oddaje taki nie przyjemny dźwięk lub sworzeń wahacza
Offline zkit
  • Wiadomości: 143
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Maj 2012, 20:20:02 »
Biorę też pod uwagę sworznie, ale dziwi mnie fakt, że podczas pokonywania nierówności i jazdy po złej nawierzchni jest cicho.
Niedługo będę miał dostęp do najazdów to sprawdzę zawieszenie.
Muszę się skupić też na poduszkach silnika i skrzyni. Nie sprawdzałem ich mocowania do silnika. Do nadwozia są przymocowane prawidłowo i gumy są dobre. Jedank będzie problem ze sprawdzeniem mocowania wspornika przy rozrządzie, nie wiem czy da się włożyć klucz.
Jeśli ktoś rozwiąże ten problem to proszę o informację.
kamucha1983
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Maj 2012, 18:34:51 »
Kolego sprawdź jeszcze mocowanie układu wydechowego, jest on zawieszony na gumach i może one są już wyrobione ,ja u siebie tak miałem i w intercarsie zaśpiewali śmieszne pieniądze i stuki ustały
Offline zkit
  • Wiadomości: 143
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Maj 2012, 21:47:13 »
Dzięki za sugestię. Wezmę to pod uwagę przy diagnozie. Jak rozwiążę problem to dam znać.
ks70
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Czerwiec 2012, 20:17:13 »
Opisywane objawy miałem kiedyś w Polonezie. powodem były wyrobione krzyżaki na wale. Można to łatwo sprawdzić chwytając dwie części wału po obu stronach krzyżaka i energicznie próbować skręcić krzyżak, jeśli wyczujesz luz to znaczy że krzyżak do wymiany.
kpac
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Listopad 2012, 09:04:55 »
Miałem takie stukanie w Santa Fe (2002) 2l, CRDi, 4WD.
Podejrzewałem wał, serwis nie potwierdził.
Okazało się, że przyczyną był luz na półośce.
Offline zkit
  • Wiadomości: 143
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Listopad 2012, 12:53:06 »
Ja mam 2WD i most oraz wał odpada a usterka jest. Do dziś nikt tego nie potrafił zdiagnozować.
Offline Dareq36
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Listopad 2012, 12:05:42 »
Witam .
 Miałem bardzo podobną "przypadłość". Okazało się ( po sprawdzeniu prawie wszystkiego ),że wyrobione były....łączniki stabiliozatora :). Na szarpakach tego nie wykryło , dopiero kolo od geometrii za pierwszym razem znalazł przyczynę.
 pozdro
Offline zkit
  • Wiadomości: 143
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Kwiecień 2013, 17:45:51 »
Usterka  usunięta.
Wcześniej wymieniłem tuleje wahacza  i nic.
Teraz gumy stabilizatora i łączniki i stuki zniknęły.
Tak jak pisał polega wyżej - szarpaki nic nie wykazały, wyjęte stare części wyglądały na niezbyt zużyte, a jednak po wymianie jest ok.
Dużo pracy, ale najważniejszy efekt i zadowolenie.
