Autor Wątek: Szarpanie przy przyspieszaniu  (Przeczytany 10269 razy)
Offline mariano188
  • Wiadomości: 23
« dnia: 03 Czerwiec 2022, 10:49:42 »
Czołem grupowicze,
Pytanie silnik 1.4 benzyna 102 KM, przy redukcji biegu do dwójki bądź trójki, i dodaniu gazu autem delikatnie poszarpuje tak jak by gdzieś prądu nie bylo czy coś takiego, tak samo jest jak dojeżdżam na luzie do skrzyżowania i wrzucę dwoje albo trójkę.
Zaznaczam że jestem nowym użytkownikiem tej marki, więc pytam co może być przyczyną.
Poradzicie coś??
Offline Nurisolo
  • Wiadomości: 19
Odp: Szarpanie przy przyspieszaniu
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Czerwiec 2022, 13:07:38 »
Filtry, święceń sprawdziłeś?
Offline mariano188
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Czerwiec 2022, 13:16:04 »
Filtry nowe, świece będę wymieniał po niedzieli, już mam kupione.
Ale szukam porad gdzie szukać przyczyny, czy może fajko-cewki?
« Ostatnia zmiana: 03 Czerwiec 2022, 13:24:17 przez mariano188 »
Offline Nurisolo
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Czerwiec 2022, 08:47:35 »
Słuchaj najpierw wymień świece,a najlepiej jedz na komputer diagnostyczny.
Najlepiej przy wymianie sprawdź fajki czy nie ma oleju lub jakiś uszczerbków na fajce.
Polecam kupić komputer diagnostyczny podstawowy na allegro
Offline mariano188
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Czerwiec 2022, 11:12:09 »
A jak pojawi się olej na cewkach???
Offline Blue ix35
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Czerwiec 2022, 15:32:35 »
A ja zapytam jakie swiece zalozyles ? Jesli NGK to mozes sprobowac podmienic na inna marke , ostatnio mialem dosc duzo przypadkow kiepskiego dzialania silnikow na swiecach NGK po zalozeniu Championa brak problemow z praca silnikow.
Offline mariano188
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Czerwiec 2022, 11:18:17 »
Panowie, wymieniłem świecę i problem ustał. Okazało się że jedna świecą miała przebicie.
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Czerwiec 2022, 07:36:15 »
No patrz jak szybko zmieniłeś kurs w sprawie "komputera". :-)
Ze "święceniami" już gorzej...
