Autor Wątek: [i20 PB] Hyundai i20 1.248 55kw benzynka problem na niskich, żabkowanie  (Przeczytany 9437 razy)
Offline Nurisolo
  • Wiadomości: 19
2016 koniec roku
tylko benzyna
Witam jestem nowy na tym forum i nowy z Hyundaiem.
Mój problem polega na dziwnych dźwiękach takich lekko metalicznych na niskich przy dodaniu normlanie pedału gazu dźwięk trwa do 1.8 obrotów później nic sie nie dzieje i czasami jakby powietrze go dusiło.
Dodatkowo tak lekko żabkuje i ma wibracje na postoju lekkie ale są .
Auto jest bardzo zadbane dlatego nie wiem czy po prostu to jest dlatego bo mały silnik, jednak ja posiadam jeszcze z gamy peugeot 1.4 i nic takiego nie słychać wiadomo, gdy ma ciężej to jest obciążenie silnika ale nie jakiś metaliczny dźwięk .
Wymieniłem olej, filtr powietrza oleju i świece na nowe, dodałem mu dodatek do paliwa z dobrej firmy .
Te wymiany nic nie pomogły auto się zbiera i ma moc jednak too ten dźwięk, żabkowanie mnie nie pokoi.
Offline Nurisolo
  • Wiadomości: 19
Odp: Hyundai i20 1.248 55kw benzynka problem na niskich, żabkowanie
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Czerwiec 2022, 15:42:35 »
Ktoś może wie co sprawdzić lub cokolwiek? Świece poszły Bosha, wcześniej też były może lepiej NGK ? Aaa może coś z paliwem ogólnie chyba nie ma filtra paliwa prawda ? Tylko to siteczko przy pompie ?
Offline acc24
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Czerwiec 2022, 20:43:15 »
Jeśli są to świece dedykowane do tego modelu, to czy to Bosch czy NGK nie ma takiego znaczenia.
Na postoju może silnik krokowy.
Podłączałeś interfejs obd2, może coś jest zalogowane?
  • Wiadomości: 1940
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Czerwiec 2022, 22:01:34 »
Metaliczne stukanie przy dodawaniu gazu to nie przelewki i trzeba to sprawdzić czy to coś nie w silniku.
Offline Nurisolo
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Czerwiec 2022, 10:08:28 »
1 Obd nie podłączyłem bo nie było czasu, a wymieniłem takie podstawowe rzeczy najpierw.
Właśnie ja slyszalem o wadliwych świecach i w sumie kolega miał sytuacje ze świecami Bosha ( usterka fabryczna i zniszczenie cewki).
2 właśnie to tak średnio jakby z silnika szło raczej jakąś osłona wibruje, sprawdziłem od kolektora i to nie to .
Może jakieś ustrojstwo się luzuje, a silnika nie chce otwierać. Oej miał trochę opiłków ale nie az tyle by się martwić .
Po 2, 3 tysiącach znów go zaleje nowym by sprawdzić jak teraz sytuacja
Offline Nurisolo
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Czerwiec 2022, 10:34:56 »
Ogólnie nie ma filtra paliwa chyba, że to https://allegro.pl/oferta/filtr-paliwa-do-hyundai-i10-i20-i30-ix20-kia-ceed-11281089525 nie wiem czy to ma jakieś znaczenie
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Czerwiec 2022, 06:13:49 »
Filtr jest, ale producent nie przewidział jego wymiany, czyli samochód ma dożyc do kresu swych dni na tym jednym fabrycznie zamontowanym. Tak jest w znakomitej większości nowszych benzynowych.
Offline Nurisolo
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Czerwiec 2022, 13:06:22 »
Ten filtr jest w tym plastiku od pompy czy chodzi o to siteczko co jest w pompie ?
Offline Nurisolo
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Czerwiec 2022, 17:08:56 »
Narazie temat idzie w spoczynek bo brak czasu na weekend, jak tylko zrobię i zdiagnozuje to będę pisał co się dzieje
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Czerwiec 2022, 21:04:39 »
Bardzo nielogiczny tok postępowania, bo od OBD się zaczyna (o ile usterka może mieć cokolwiek do czynienia z prądem).
Offline Nurisolo
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Czerwiec 2022, 11:52:18 »
Raczej logiczny przy zakupie nowego auta i wymianie wszystkich podstawowych eksploatacyjnych rzeczy w aucie, żabkowaniu mogą być winne świece,  filtry i uszkodzone kable. nie mam całego warsztatu w jednym miejscu by zrobić diagnostykę pełną. Ale dzięki za uwagę.
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Czerwiec 2022, 15:20:04 »
Zamiast "całego warsztatu" wystarczy laptop i chiński kabel (zwany czasem "interfejsem"). Używam z powodzeniem we wszystkich kolejnych swoich (nie żony) autach (kupuję inny, pod to konkretne auto). Koszt w granicach 100-150 zł (kupuję auta w wieku 5-6 lat).
Nigdy nie wymieniałbym (na pałę) niczego przed odczytaniem kodu błędu i obczytaniu potencjalnych jego przyczyn w internecie.
Offline Nurisolo
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Czerwiec 2022, 05:12:19 »
Rozumiem, no nic ja wymieniam komplet filtrów i świec zawsze, szczególnie jak cały zestaw kosztował mnie 257 zł z tego olej motul 4L i nie allegro tylko renomowany sklep z częściami. Auto nawet na gwarancji nowe z salonu po przejechaniu 2/3 tyś bym wymienił olej i filtry zobaczył jak to wygląda szczególnie z dzisiejszym autami.
Ja osobiście posiadam auta z lat 80/90 nie za bardzo mi podchodzą nowe modele.
Mniej problemów robi moje 124 coupe niż mój Fiat do pracy, a różnica 31 lat . Co nie stoją oba auta.
Offline Nurisolo
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Czerwiec 2022, 05:14:51 »
A komputer posiadam, tylko mam 3 domy i nie mam czasu czasami na 3h jazdy po komputer, gdy auto było sprawdzane nic nie pokazywało ale w dzisiejszych czasach to sprzedawcy są jeszcze bardziej ogarnięci
