Autor Wątek: Aktywacja tempomatu aktywnego  (Przeczytany 12095 razy)
Offline lookaszpl
  • Wiadomości: 7
« dnia: 25 Maj 2022, 00:41:15 »
Witajcie,
zastanawiam się czy tak jak w przypadku poprzednich wersji Hyundai, ludzie dokładali zwykły tempomant, to czy w obecnych byłaby możliwość aktywacji tempomatu aktywnego. Przypuszczam, że wszystkie niezbędne elementy nasz pojazd posiada i pewnie chodzi tutaj o ograniczenie programowe dla osób, które niezdecydowały się na automatyczną skrzynię biegów. Ciekawy jestem Waszego zdania.
Offline malerikula
  • Wiadomości: 220
Odp: Aktywacja tempomatu aktywnego
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Maj 2022, 04:47:33 »
Witam potrzebny jest radar z przodu pod zderzakiem+ programowanie
Offline lookaszpl
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Maj 2022, 08:18:06 »
i30 jest również wyposażony w AEB z systemem ostrzegania przed kolizją z wykrywaniem pieszych, czyli w zaawansowaną funkcję ostrzegania kierowcy o konieczności nagłego hamowania. W sytuacji zagrożenia system może również hamować automatycznie. Wykorzystujący radar przedni i kamery system AEB, działa w trzech fazach. Najpierw ostrzega kierowcę wizualnie i dźwiękowo, a następnie dozuje siłę hamowania zależnie od poziomu zagrożenia i maksymalnie ją zwiększa aby uniknąć kolizji, lub zminimalizować jej skutki, jeśli jest nieunikniona. System uaktywnia się w przypadku wykrycia pojazdu lub pieszego przed samochodem podczas jazdy z prędkością powyżej 10 km/h
Zakładam, że mając tę funkcję w samochodzie, mamy radar o którym wspominasz?
Offline malerikula
  • Wiadomości: 220
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Maj 2022, 14:29:49 »
Tak i nie. Może być sytuacja że aeb będzie działał a nie będzie radaru, wtedy nie ma funkcji pieszych. Jak jest kamera i radar to można dołączyć aktywny tempomat i w AEB dopisać funkcję pieszych. Radar jest  ustawiony pod pewnym kątem i trzeba go adaptować. Niestety trzeba ściągać zderzak, jeżeli ktoś sobie zamontuje to mogę programowo mu to dograć.
« Ostatnia zmiana: 25 Maj 2022, 14:34:16 przez malerikula »
Offline tomilipin
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Maj 2022, 20:26:02 »
Tak i nie.
Jesteś pewien? AEB jest dostępne w modelach już od 2017 roku i to nawet w najuboższej wersji wyposażenia. Działa przez kamerę. Jakoś nie chce mi się wierzyć, że w mojej biedawersji z 2017 r mam radar. Absolutnie niemożliwe.
« Ostatnia zmiana: 25 Maj 2022, 20:27:58 przez tomilipin »
Offline malerikula
  • Wiadomości: 220
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Maj 2022, 21:01:14 »
Przecież pisałem że AEB występuje w dwóch wersjach z radarem i bez. Jak jest  radar to można dołożyć aktywny tempomat i rozszerzyć  AEB i dodanie z funkcji  wykrywania pieszych.
Offline rustin
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Lipiec 2022, 10:28:12 »
Jak wygląda radar i w którym miejscu jest?
Offline malerikula
  • Wiadomości: 220
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Lipiec 2022, 05:00:06 »
Z przodu pod zderzakiem  kwadrat ok5na 5cm
Offline malerikula
  • Wiadomości: 220
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Listopad 2022, 14:31:49 »
Offline dar!usz
  • Wiadomości: 60
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Kwiecień 2023, 23:03:49 »
A czy istnieje możliwość (i jak mogłoby to wyglądać )dodania radaru? Zauważyłem że mam za znaczkiem na ramie miejsce do przykręcenia radaru. Ale zapewne trzeba by mieć oprócz samego radaru:
Kabel do podłączenia(wiązka), osłonkę znaczka przeznaczoną do wersji z radarem oraz na końcu przeprogramować komputer.
i30 wersja po lifcie 2022
Offline chris2807
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Lipiec 2024, 14:10:29 »
Po kolizji mam do wymiany przedni zderzak i grill (na szczęście naprawa z OC sprawcy). Zastanawiam się czy przy tej  okazji nie dało by rady założyć tempomatu aktywnego. Niestety nie mam radaru, który powinien znajdować się za logo Hundai. Z tym jest najmniejszy problem, bo miejsce na ramie do dokręcenia radaru jest. Przeprogramowanie komputera - dla serwisu który ma dostęp do GDS-a to chyba też nie problem.  Przede wszystkim nie wiem czy znajduje się tam wiązka, aby podpiąć ten dołożony radar. Czy ktoś dokładał taki aktywny tempomat i może coś więcej napisać na ten temat? Jaki koszt i jaki warsztat wykonywał tej modyfikacji?  i30 wersja po lifcie z 2020r.
Offline tomilipin
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Lipiec 2024, 20:11:54 »
Hyundai i Kia są bardzo oszczędne w wiązki elektryczne. Na przykład jak nie masz kamery cofania to wiązki w klapie bagażnika też nie ma; no przynajmniej u mnie taka sytuacja występuje. Ja trochę grzebałem od spodu w okolicach chłodnicy i żadnej luźnej wtyczki nie widziałem, ale ponownie - tak jest u mnie, egzemplarz z 2017 roku.
