Autor Wątek: Lampa przednia w i40  (Przeczytany 7106 razy)
Offline seniorboast
  • Wiadomości: 2
« dnia: 18 Maj 2022, 19:06:37 »
Czy może macie instrukcję lub filmik jak rozmontować reflektor przedni w i40  2012.Padł mi pasek led w lampie i muszę oddać ją do naprawy , ale nie mam pojęcia  jak ją odkręcić. Bendę wdzięczny  za każdą  informację .
Offline Pawel181
  • Wiadomości: 2
Odp: Lampa przednia w i40
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Lipiec 2022, 22:25:22 »
Trzeba ściągnąć przedni zderzak, żeby wymontować lampę przednią. Demontaż zderzaka to kilka śrubek  pod klapą i od spodu oraz zaczepy w okolicach lamp (po odkręceniu śrub wystarczy mocniej pociągnąć). Trzeba przy tym uważać na kable od halogenów, by po ściągnięciu zderzaka je odpiąć. wtedy mamy dostęp do wszystkich śrub przy lampie.
Co do lampy to na allegro powinny być płytki w sprzedaży a na youtube instrukcja jak ją zamontować. W moim przypadku pomogło i led działał jak wcześniej. Po wymontowaniu lampy trzeba naciąć jej obudowe nożykiem w odpowiednim miejscu wymienić płytkę a następnie wstawić wycięty kawałek obudowy przy pomocy zwykłej lutownicy.
