Autor Wątek: wpadający daleko pedał hamulca ale tylko przy delikatnym naciskaniu.  (Przeczytany 5588 razy)
Offline pawelhiundai
  • Wiadomości: 11
Witam. Posiadam od niedawna Hyundaia i40 z automatyczną 6 stopniową skrzynią. Zauważyłem dziwne reagowanie pedału hamulca, mianowicie, gdy naciskam na niego zdecydowanie ( po prostu normalnie)  to działa bardzo dobrze, lecz gdy powiedzmy chce przed przeszkodą pomału przyhamowywać i dosłownie delikatnie zaczynam naciskać jednostajnie hamulec to wchodzi on bardzo nisko tak jakby wspomaganie hamowania się nie uruchamiało czy cos takiego. Jeśli ruch stopy jest zdecydowany to hamuje bardzo dobrze tuż po dotknięciu go. Tak samo jest przy zgaszonym silniku. jeśli tak delkatnie bede go nacskał to wejdzie daleko do podłogi a jeśli zdecydowanie to odrazu łapie. Jak u was działąją hamulce ?
  • Wiadomości: 11
Odp: wpadający daleko pedał hamulca ale tylko przy delikatnym naciskaniu.
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Kwiecień 2022, 09:36:23 »
halo nikt choć trochę sie nie zna żeby coś podpowiedzić czy tak ma być czy cos jest nie tak ?
Offline mercator2020
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Kwiecień 2022, 22:08:21 »
Dawno nie jeździłem z automatem, chyba z 12 lat.  Napisze tak jak by to było na manualnej skrzyni. Zapadanie się pedału hamulca takie jak opisujesz moim zdaniem może wskazywać na nieszczelność na pompie hamulcowej . Jak w kabinie wchodzi "pręt"  od pedału hamulca do pompy, czy serwa może być niewielka ilość płynu.  Lub pomiędzy sekcjami W takim przypadku chyba nie będzie  płynu. Płyn może być równiez tylko w serwie.
Drugi pomysł zapowietrzenie układu ( n/n przyczyna) . Trzeci ewentualny wyciek płynu i zapowietrzanie się. Sprawdź na początek płyn hamulcowy.
Może ewentualnie serwo, chodź nie sądzę. Możliwe wycieki zewnętrzne  na serwie i pompie oznaczono brązowym kolorem. Oczywiście mogą być również poza wspomnianymi elementami/
« Ostatnia zmiana: 28 Kwiecień 2022, 22:24:25 przez mercator2020 »
