Autor Wątek: Wahacz tył problem  (Przeczytany 12043 razy)
Offline brave
  • Wiadomości: 12
Wahacz tył problem
« dnia: 24 Kwiecień 2022, 19:50:01 »
Witam. Mam problem z wahaczem bo mój trochę przegnil jeszcze się trzyma ale trzeba wymienić wg vinu powinienem mieć 55101-26000 ale sa okrutnie drogie tylko w ASO za 1500 na allegro można znaleźć zamienniki ale do nowszych modeli po 2003r bo w 2002 podobno była jakaś zmiana. Czy ktoś przerabiał ten temat wymiany wahacza na nowszy 55101-26700?  Co trzeba jeszcze zmienić i czy wg da się to zrobic i czym one się tak naprawdę różnią bo na pierwszy rzut oka takie same
« Ostatnia zmiana: 24 Kwiecień 2022, 19:51:59 przez brave »
Offline Zibi.S68
  • Wiadomości: 283
Odp: Wahacz tył problem
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Kwiecień 2022, 18:02:31 »
drążki stabilizacyjne też mają różne nr lewy inny a prawy inny, a różnicy między nimi żadnej wiec w tym przypadku może być tak samo.
Offline wydminianin
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Kwiecień 2022, 09:24:20 »
Z tego co mi wiadomo, to w przedliftowych SM była akcja serwisowa związana właśnie z tylnymi wahaczami- gniły na potęgę, a spowodowane to bylo brakiem odwodnienia w samym wahaczu. Po zmianie dodano otwory aby woda spływała a nie zostawała w wahaczu, i na tym chyba polega zmiana w numeracji części. Nie sądzę aby czymś więcej się różniły.
Offline bandzior13
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Maj 2022, 22:01:49 »
https://allegro.pl/oferta/wahacz-tylny-tyl-prawy-lewy-hyundai-santa-fe-i-oem-9954725750
Na powyższej aukcji jest jeszcze informacja o różnych wielkościach jednego z otworów.
Offline brave
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Maj 2022, 15:46:35 »
Temat ogarnięty. Rzeczywiście są różnice w otworach do których mocowane są wachacze poprzeczne przed 2003r otwór stożkowy 17mm po 2003r otwory mają 19mm też w stożku ale można zamontować te nowsze potrzebna jest tylko podkładka bo sworzeń wchodzi głębiej i tyle
Offline attex
  • Wiadomości: 132
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Lipiec 2023, 21:52:28 »
Witaj kolego.Mam do Ciebie prośbę jakbyś mógł to napisz jaki wahacz kupiłeś (jakiej firmy i numer tego wahacza)Jesli możesz to napisz coś na temat tej podkładki którą zastosowałeś
