Autor Wątek: praca silnika  (Przeczytany 4658 razy)
kliszczo
praca silnika
« dnia: 23 Październik 2008, 18:17:08 »
witam,mam taki problem po odpaleniu i przełączeniu na gaz słychać dziwne pykanie a wraz z nim obroty chwilowo spadają i tak może być kilka razy pod rząd w czasie jazdy też pomocy co to może być bo zaczyna to mnie już złościć :evil:
pakson
praca silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Październik 2008, 13:33:34 »
moze masz przebicie na kablach... ja u siebie jak mialem to bylo slychac dosyc dosyc to pykanie i oczywiscie wizualnie tez widzialem ale u Ciebie moze byc tez tak ze gdzies jest ale nie widac(zaslaniaja inne rzeczy) takze sprawdz kable
kliszczo
praca silnika
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Październik 2008, 15:57:57 »
możliwe że tak. Czasami nawet po dodaniu gazu potrafi strzelic, ale przewody zapłonowe były nie tak dawno wymieniane. Czasami jest wszystko ok, a czasami nawet gaśnie :!:
wariat43
praca silnika
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Październik 2008, 23:39:31 »
Jak strzela na gazie to na 99% układ zapłonowy.Świece , kable ,cewki zacząłbym od tego.Mi też strzelał na gazie i słabo się wkręcał , pojechałem do gazownika żeby podłączył komputer do sterownika gazu lecz zanim to zrobił to przygazował a tu buch!!! uśmiechnął się i powiedział "Panie zmień świece i kable".Świece miałem zmienione zakupiłem kable i nie to auto :)
Pozdrawiam.
gomez2424
praca silnika
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Październik 2008, 19:41:34 »
Zgadza się kable ,świece lub cewka!!!
kliszczo
praca silnika
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Październik 2008, 15:44:00 »
Ale najdziwniejsze jest to że jak go przegonie to wszystko jest ok
