Autor Wątek: Guma do ponośnika/żaby  (Przeczytany 11382 razy)
Offline tomilipin
  • Wiadomości: 343
« dnia: 01 Kwiecień 2022, 17:43:03 »
Korzystacie z podnośnika typu "żaba" np. podczas wymiany kół? Jaką macie gumę w tej żabie?
Kupiłem nową żabę i dodali gumę z rowkiem, ale jest on stanowczo zbyt płytki. Ma około 1 cm głębokości, podczas gdy w moim i30 te blachy w progu wystają na co najmniej 1,5 cm. Chciałem kupić nową gumę z takim wcięciem, ale wszystkie mają max 1 cm głębokości. Na allegro jeden sprzedawca napisał nawet rzecz całkowicie absurdalną - Rowkowana strona nie służy do podnoszenia. Samochód podnosi się tylko płaską stroną do góry. To nie prima aprilis, numer oferty: 8195191207, możecie sprawdzić. Wiem, że można tę gumę sobie naciąć i pewnie tak zrobię, ale może jest lepsze wyjście? Dotychczas korzystałem z gumy płaskiej, ale ta nacięta bardzo mi się podoba.
Korzystacie z tej naciętej gumy z rowkiem, czy może macie płaską? Jak to u was wygląda?
  • Wiadomości: 1946
Odp: Guma do ponośnika/żaby
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Kwiecień 2022, 18:33:44 »
A jaki problem pogłębić rowek lub dokleić  warstwę gumy z czegoś do tej podkładki.
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Kwiecień 2022, 08:28:37 »
Ja mam taką:
I z żabą i z trapezowym używam. A nawet na kobyłkę nakładam, bo ta guma jest pancerna - w środku jakimiś nićmi wzmacniana, a na spodzie ma kołnierz, dzięki któremu nie zsuwa się z elementu podnoszącego auto.
Okrągłą z rowkiem też mam, ale nie używam, bo jest za delikatna.
Offline rustin
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Lipiec 2022, 10:32:07 »
Ja mam taką:
Gdzie ją kupiłeś? Nada się do żaby która ma okrągły podnośnik, stopę do podnoszenia?
Offline tomilipin
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Lipiec 2022, 11:59:33 »
Gdzie ją kupiłeś?
Na przykład: https://polgum.sklep.pl/pl/p/Nakladka-podnosnika-LAUNCH-M8/163
Jeśli Twoja żaba na kielich w kształcie korony, z wystającymi zębami (a większość ma) to te zęby będą się wbijać w gumę. Mogą ją uszkodzić, guma może pęknąć.
Offline rustin
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Lipiec 2022, 12:54:34 »
Właśnie taką mam żabę w kształcie korony. Na taką są nakładki?
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Lipiec 2022, 07:52:00 »
Do wysokości tej "korony" (a najlepiej ze 2 mm wyżej) dotnij krążek z jakiejś twardej gumy.
Offline tomilipin
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Lipiec 2022, 10:33:41 »
Można też kupić płaską gumę do żaby. Tylko uważaj na średnicę "dolną", żeby pasowała do kielicha podnośnika. Ja mam taką jak na zdjęciu poniżej. Kupiłem na alledrogo, numer oferty: 8677783747.
Offline Zibi.S68
  • Wiadomości: 283
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Lipiec 2022, 20:19:22 »
A kto podnosi samochód za progi, jak nowy i progi zdrowe to jeszcze. Proszę mi nie pisać i pouczać, że podnośniki stacjonarne ślimakowe też się zakłada na progi tylko one podnoszą cały samochód i masa się rozkłada na cztery łapy i podpory są dużo większe więc nacisk jednostkowy jest dużo mniejszy.
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Lipiec 2022, 09:50:40 »
A ja podnoszę, zawsze. Przecież nie podnosisz punktowo CAŁEJ masy auta, bo pozostałe trzy koła mają kontakt z podłożem.
Takiego auta, którego nie można już podnosić za progi, to już nie używam, bo to złom.
Offline rustin
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Lipiec 2022, 08:05:44 »
Z przodu pod śruby wahaczy, z tyłu za co innego można podnieść jak nie próg ?
Offline TomW
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Listopad 2024, 19:03:33 »
Podczepiam się do tematu... w zasadzie to w których miejscach w progach podpierać lewarek ? W instrukcji jest napisane o jakiś wycięciach, ale nie wiem dokładnie czy chodzi o wycięcia w tych wystających blachach progu, bo od strony tylnego koła to prawie przy tym oznaczeniu jest otwór z gumową zaślepką.
Offline tomilipin
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Listopad 2024, 20:36:48 »
o jakiś wycięciach
jakiCHś  >:(
Zdjęcie wycięć poniżej. Właśnie za tymi wycięciami podpierasz samochód. Z przodu znajduje się tam punkt montażowy wahacza, jest fajne płaskie miejsce, a z tyłu niestety znajduje się tylko próg. Jak widać na zdjęciu, ktoś tu dociął sobie kawałek OSB, żeby mu się ten stojak nie wbijał w podwozie. Ale jak masz gumę to możesz śmiało ją stosować i powinno być OK.
