Autor Wątek: Wymiana oleju w skrzyni biegów  (Przeczytany 10631 razy)
Offline rysio0510
  • Wiadomości: 17
« dnia: 27 Marzec 2022, 20:36:46 »
Chciałbym zapytać jaki olej do skrzyni biegów lejecie i ile go wchodzi bo nie znalazłem takiej informacji
Hyundai I30 GD 16 CRDI 110KM
Offline TomekZet
  • Wiadomości: 47
Odp: Wymiana oleju w skrzyni biegów
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Marzec 2022, 23:16:15 »
Ja zalałem Spirax S5 od Shell bo taki jest "zalecany" (opcjonalnie chyba Spirax S6 jeszcze był jako olej premium). Ale jak to z olejem można zalać innego producenta zachowując specyfikacje oleju. Ja kupiłem dwa litry i chyba nic mi nie zostało, a przynajmniej w garażu nie znalazłem butelki.
Offline rysio0510
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Marzec 2022, 14:53:32 »
Dziękuję bardzo za odpowiedź taki też zakupię i wymienię
Offline smd89
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Marzec 2022, 21:56:44 »
Cześć,
Podepnę się pod temat. Olej chciałbym wlać PMO 75w90 GL5, ale pytanie brzmi jak wygląda wymiana? Ciężko dojść do korka spustowego? wlewamy jakaś strzykawką czy bezpośrednio jest dojście by móc prosto z butelki chlapnąć? Pacjent to GD 1.4 z 6 biegową skrzynią
Offline rysio0510
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Maj 2022, 18:31:44 »
Dojście od spodu jest dobre.normalnie korek spustowy się wykręca i zlatuje.Ja wlewałem dużą strzykawką z wężykiem bo inaczej nie wlejesz.Tak,że nic trudnego.
Offline ozyrys00
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Czerwiec 2022, 22:09:42 »
Czesc, mam pytanie. Którędy wlewa sie świeży olej? Chyba nie spustem?
Offline Nurisolo
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Czerwiec 2022, 19:16:38 »
W tym modelu nie wiem ale ogólnie to są rurki do odpowietrzania skrzyni i tam się wlewa ;) jednak nie jestem pewny co do tego modelu
dareknbr
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Czerwiec 2022, 08:29:18 »
Pod podstawą akumulatora jest czujnik. Wykręcamy i wlewamy olej.
Offline bartheck
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Lipiec 2024, 16:29:33 »
Dzien dobry instrukcja podaje olej API GL-4, SAE 75W/85 czy zatem moge wlac Spirax S5 ATE 75W-90 ? jaka jest roznica w 75w90 a 75w85 dziekuje i pozdrawiam
