Autor Wątek: [Santa Fe SM] Pasek alternatora, klimatyzacji itp.  (Przeczytany 9388 razy)
mafiok
« dnia: 27 Kwiecień 2012, 11:08:22 »
Ciąg dalszy przeglądu samochodu. Czy może mi ktoś powiedzieć jak jest rozwiązany napęd powyższych elementów ( jakiś schemat) w moim silniku, ile i jakie paski tam są założone i czy przy wymianie muszę odkręcać łapę silnika? Dostęp jest fatalny, nawet nie bardzo widać jak te paski tam idą.
jurek62
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Kwiecień 2012, 23:49:30 »
Paski są 2 ,jeden do alternatora i pompy wody a drugi do klimy. Aby je wymienić należy zdjąć prawe koło i odkręcić plastikową osłonę w nadkolu , następnie od strony komory silnikowej zluzować naciągi pasków ,jeden jest przy alternatorze (śruba z prawym gwintem ) a drugi przy sprężarce klimy (śruba z lewym gwintem). Łapę mocowania trzeba zdejmować tylko jeżeli wymieniamy pasek rozrządu.
