Autor Wątek: Hyundai IX35 2010 2.0 benzyna Schemat elektryczny podświetlenia wnętrza  (Przeczytany 7321 razy)
Offline bolekf22222
  • Wiadomości: 6
Witam, poszukuję schematu podświetlenia wnętrza do Hyundaia IX35 z 2010 roku.
Światło wewnętrzne nie działa, bez względu które drzwi otwieramy, działa jedynie lampka w bagażniku, jak otworzymy klapę bagażnika.
Bezpiecznik od oświetlenia wnętrza jest cały i jest na nim napięcie.
Dodatkowo nie działa przełącznik światło/światło po otwarciu drzwi/wyłączenie całkowite światła, przełączając nie ma żadnej reakcji, światło wewnętrzne się nie pali. Nie pali się również światełko na środku, bliżej tylnego siedzenia pasażera, tam również jest przełącznik, który nie reaguje.
Ktoś dysponuje schematem światła wewnętrznego i wie gdzie znajduje się moduł, z którego wychodzi zasilanie na oświetlenie wnętrza, czy to skrzynka bezpieczników pod kierownicą?
Potrzebuję również schematu sterowania radiem z kierownicy, ponieważ wszystkie przyciski od sterowania radiem, na kierownicy, nie działają, jeśli ktoś dysponowałby również takim schematem lub wie gdzie szukać uszkodzenia, byłbym wdzięczny za pomoc
Offline yoda
  • Wiadomości: 292
Odp: Hyundai IX35 2010 2.0 benzyna Schemat elektryczny podświetlenia wnętrza
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Marzec 2022, 15:54:06 »
Ktoś na forum podawał ruska stronę gdzie są wszystkie schematy. Udało mi się w moich zbiorach znaleźć tylko to.
Offline yoda
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Marzec 2022, 16:08:53 »
Offline malerikula
  • Wiadomości: 220
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Marzec 2022, 19:18:34 »
Witaj daj maila będę miał czas to ci poślę. Bo obrabianie zdjec i załączników doprowadzi mnie do białej gorączki
Offline malerikula
  • Wiadomości: 220
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Marzec 2022, 19:21:56 »
cd
Offline wydminianin
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Marzec 2022, 21:22:18 »
Poszukaj na tej stronie. Co prawda w nazwie Tucson, ale to tylko w Europie był ix35. Może pomoże. https://www.htmanual.net/body_electrical_system-1086.html
Offline bolekf22222
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Marzec 2022, 17:18:04 »
Żona pojechała Hyundaiem w delegacje.
W następnym tygodniu wraca. Dam znać, czy udało się rozwiązać problem.
malerikula wysłałem Ci maila, jak będziesz miał chwilę, podeślij schemat...
Dziękuję wszystkim za pomoc
Offline bolekf22222
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Marzec 2022, 22:11:10 »
na zielonym jest cały czas +
na czarnym jest cały czas -
Na nm 1 nie ma nic
Na brązowym, numer 2, pojawia się - (masa - ), po otwrciu drzwi,
Czy uszkodzony jest przełącznik światła w podsufitce?
« Ostatnia zmiana: 16 Marzec 2022, 22:16:12 przez bolekf22222 »
Offline yoda
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Marzec 2022, 01:02:52 »
A te diody sprawdziłeś?
