Autor Wątek: Nie działa opuszczanie szyby u pasażera  (Przeczytany 11911 razy)
Offline leszekppp
  • Wiadomości: 18
« dnia: 07 Marzec 2022, 16:47:35 »
Witam hyundai I30 2012.Nie działa opuszczanie szyby u pasażera ,podnoszenie działa.Czy ewentualna wymiana wymaga zdjęcia tapicerki ?
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
Odp: Nie działa opuszczanie szyby u pasażera
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Marzec 2022, 04:02:31 »
Zaszniedzisły styki, trzeba zdjąć wyczyścić lub wymienić. Od wilgoci ale radzę każdemu co jakiś czas użyć przycisku pasażera ;)
Offline leszekppp
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Marzec 2022, 19:19:02 »
Czy zdejmujemy tapicerkę?Czy da rady sam przełącznik?
Offline srbastek
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Marzec 2022, 10:25:06 »
Trzeba zdjąć cały bok drzwi, ale chyba trzy śrubki i reszta na spodniach. W miarę szybko to idzie.
Offline pawelgep111
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Marzec 2022, 20:13:16 »
zdjęcie boczku nie nastręcz większego problemu. odkręcasz dwie śrubki (ukryte pod zaślepką w podłokietniku i przy klameczce) wyszarpujesz z dołu zatrzaski boczku i z chodzi.  żeby dostać się do przełącznika trzeba już rozkręcić cała masę małych śrubek (używam wkrętarki) . przełącznik proponuję wymienić na nowy, u mnie jakiekolwiek próby czyszczenia i reanimacji nie powiodły się. uwaga są dwa typy przełączników którą są niezamienne
Offline leszekppp
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Marzec 2022, 16:44:03 »
Dzięki za rady.Pozdrawiam wszystkich.
