Autor Wątek: Odpowietrzanie układu hamulcowego jak?  (Przeczytany 9339 razy)
Offline bandzior13
  • Wiadomości: 91
« dnia: 06 Marzec 2022, 16:32:57 »
Mam do wymiany przewód hamulcowy elastyczny na tył.
Szukałem instrukcji odpowietrzania układu hamulcowego i trochę zgłupiałem.
Ogólna zasada zaczynać od najdalszego od pompy koła.
Z systemem ABS od najbliższego.
Wszędzie robią na wyłączonym silniku.
Jednak ostatnio wpadł mi ręce manual od  Santa Fe i tam jest podane żeby odpowietrzać na krzyż przy włączonym silniku.
W załączniku instrukcja i pewnie tą procedurą zrobię.
Będę chciał zrobić sprzętem jak poniżej.
Moje pytanie czy zrobić całą pprocedurę na włączonym silniku?
Offline carsik
  • Wiadomości: 125
Odp: Odpowietrzanie układu hamulcowego jak?
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Marzec 2022, 21:18:13 »
na włączonym zapłonie to zgoda ale po co na silniku?
Offline bandzior13
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Marzec 2022, 10:12:36 »
Według instrukcji
1. usuń nakrętkę ze zbiornika z płynem
2. podłącz przewód do odpowietrznika przy kole. Drugi koniec zanurz w pojemniku do połowy wypełnionym płynem hamulcowym
3. uruchom silnik
4. powoli wciskaj pedał hamulca - kilka razy
5. jak pedał hamulca będzie wciśnięty do oporu, poluzuj zawór odpowietrzając aż zacznie wyciekać płyn.
    Dokręć odpowietrznik i puść pedał hamulca..
6. powtórz kroki od 4 do 5 do momentu aż nie będzie pęcherzyków powietrza w wyciekającym płynie.
7. dokręć odpowietrznik z siłą 7-9 Nm.
8. kolejność kół
    1-prawy tył
    2-lewy przód
    3-lewy tył
    4-prawy przód
Mam obecnie wyciek płynu, przewód elastyczny przetarty o sprężyny z tyłu.
Nie pytajcie jakim cudem. Bo sam się zastanawiam.
