ix35 EL
Duże spalanie
Wątek: Duże spalanie (Przeczytany 11609 razy)
mesanioslawek20
HKP
Wiadomości: 13
Duże spalanie
05 Marzec 2022, 17:34:06 »
Witam. Jestem posiadaczem Hyundai ix35 2.0 crdi 184 km 2012 r. Mam taki problem auto pali mi średnio około 10-11 l diesla sprawdzałem u znajomego co ma taki sam model o tyle że z 2010 r. Jemu pali od 6,5 -8 Czy ktoś może podpowiedzieć dlaczego aż tyle? Dałem do czyszczenia dpf oraz wymieniłem termostat ponieważ temperatura silnika była około 75 stopni... Teraz jest ok. Autko normalnie jeździ nic nie zauważyłem żeby coś, było nie tak co lepsze komputer pokazuje przy średnim spalaniu jakieś 12-13 l więc SPORO zakłamuje żadnych błędów nie pokazuje po podłączeniu do kompa może ktoś z was miał podobny problem z góry dzięki za pomoc
dodam jeszcze że cały czas, miałem włączony tryb eco a kolega doradził żebym to wyłączył bo jemu niby więcej palił na tym trybie...
Ps sory za, błędy zdaniowe oraz ortograficzne
Ostatnia zmiana: 05 Marzec 2022, 17:36:08 przez mesanioslawek20
yoda
Wiadomości: 292
Odp: Duże spalanie
05 Marzec 2022, 19:17:34 »
Jak jeździsz pewnie z pod świateł rura ma się limuzynę nie? Zapytaj jak kolega jeżdzi założę się że byś się zdziwił jego delikatną i spokojną jazdą. Tobie pali bo jeździsz ciężkim autem jak samochodem rajdowym po torze.
mesanioslawek20
HKP
Wiadomości: 13
Odp: Duże spalanie
05 Marzec 2022, 19:34:26 »
No właśnie jest odwrotnie
Kolega z tego co mówi to mu nie żałuję a ja jeżdżę ostrożnie więc tą ewentualność wykluczam
weuek
Wiadomości: 1096
Odp: Duże spalanie
Odpowiedź #3 dnia:
06 Marzec 2022, 01:50:10 »
Nic dziwnego, taki masz styl jazdy i tyle. Ciężki diesel nie pali mało. Może tak "czujesz" auto jak pisanie. :-)
mesanioslawek20
HKP
Wiadomości: 13
Odp: Duże spalanie
Odpowiedź #4 dnia:
06 Marzec 2022, 09:08:07 »
Myślę że jak ktoś nic mądrego nie ma do powiedzenia to niech się nie, wypowiada pozdro
robaszek127
Wiadomości: 1939
Odp: Duże spalanie
Odpowiedź #5 dnia:
06 Marzec 2022, 11:35:03 »
Jeździłem Oplem Vivaro w 9 osób i nie palił więcej niż średno ok 9L przy niezbyt oszczędniej jeździe więc spalanie 11-13L w osobówce to trochę dziwne jak na ropniaka. A nie trzymają czasem hamulce lub może leją wtryski i stąd takie przepały.
mesanioslawek20
HKP
Wiadomości: 13
Odp: Duże spalanie
Odpowiedź #6 dnia:
06 Marzec 2022, 23:01:25 »
Dlatego uważam że coś jest nie tak co do hamulców nie wyczułem żeby tarcze jakoś się nagrzewały a, co do wtrysków nie sprawdzałem ... Co jeszcze mogę dodać to że gorzej pali na zimnym.
weuek
Wiadomości: 1096
Odp: Duże spalanie
Odpowiedź #7 dnia:
07 Marzec 2022, 13:46:37 »
A może jeździsz krótkie odcinki?
mesanioslawek20
HKP
Wiadomości: 13
Odp: Duże spalanie
Odpowiedź #8 dnia:
07 Marzec 2022, 16:16:15 »
Średnio na 200 km robię trasę po ok. 40 km a, w mieście fakt krótkie odcinki trasy około 10-20 min dlatego liczę jako tryb mieszany nie samo miasto.
Zibi.S68
Wiadomości: 283
Odp: Duże spalanie
Odpowiedź #9 dnia:
09 Marzec 2022, 16:35:08 »
Jak gorzej pali Ci na zimnym to mogą być wtryski zrób przelewy będziesz wiedział który leje. Mam tak Peugeocie 1.4 HDI drugi leje, komp go jeszcze potrafi wysterować więc błędów brak. Ja poza czyszczeniem wtrysków tzw. płukanką nic nie robię bo jego dni są policzone.
Blue ix35
Wiadomości: 47
Odp: Duże spalanie
Odpowiedź #10 dnia:
05 Czerwiec 2022, 15:10:32 »
Ja bym zaczal od podstaw, filtr powietrza i paliwa a pozniej zastanawial sie dalej ,w moim co prawda 1,7 ale waga auta podobna, bylo 6.6,5 przed wymiana filtrow po wymianie 4,8-5,2 do 6,2 po miescie , filtr paliwa nie wymieniany od nowosci. Pozdro.
yoda
Wiadomości: 292
Odp: Duże spalanie
Odpowiedź #11 dnia:
05 Czerwiec 2022, 22:11:40 »
Jak w wosjsku gardło boli trampki, kasze też trampki co ma ci pomóc wymiana filtrów oczywiście powinny być czyste aby filtrować ale to ma związek z mniejszym zużyciem podzespołóow a nie spalaniem. Ja bym zaczął od diagnostyki komputerowej ale nie u pana Henia a w Hyundaiu właśnie pod tym kontem. Wiem filtr powietrza bardzo ważny itd. Filtr paliwa owszem też ważny po wymianie silnik nieco mocniejszy przez krótki czas i tyle. Bo wymianie filtra powietrza żadnej różnicy i tak możemy wymieniać w kółko.
mesanioslawek20
HKP
Wiadomości: 13
Odp: Duże spalanie
Odpowiedź #12 dnia:
08 Listopad 2022, 19:23:12 »
Witam. Odnowie temat chociaż troszkę czasu minęło... Mianowicie jeździłem dłuższy czas wszystko ok ale przejeżdżałem koło serwisu i sprawdzili mi na, kompie co się okazało... Brak jakichkolwiek błędów ale filtr dpf nie wypalał się od jakiś 12 tys kilometrów... Poczytałem trochę i zastanawiam się czy może, świecę żarowe nie są zużyte nie spalone ale zużyte... Samochód przy 3stopniach pali słabo obroty falują a jak jest cieplej to bez problemu
Czytałem również że świecę żarowe mają wpływ na spalanie i na, wypalanie się filtra dpf co myślicie? 🤔🤔🤔
Zibi.S68
Wiadomości: 283
Odp: Duże spalanie
Odpowiedź #13 dnia:
10 Listopad 2022, 16:27:08 »
Znajomy miał Opla Meriva 1.3 po usunięciu PDF-a bo mu się często zatykał samochód zaczął ok. 1.5 lita mniej palić, może u Ciebie jest podobnie. Nie słuchał, że samochód ciężki bo mój to lekkich nie należy, a jeżdżę nim tzw. pół trasy albo miasto i pali między 7.5 a 8.5 zależy to tylko od mojej fantazji jak mnie poniesie.
ix35 EL
Duże spalanie
