Autor Wątek: [Accent X3] Zmiana opon na inny rozmiar  (Przeczytany 28336 razy)
skyline
« dnia: 27 Kwiecień 2012, 09:40:04 »
Witam :-) , mam zamiar kupic nowe opony letnie :mrgreen: . Wybor padl na Barumy Brillantis 8-) 2. Obecnie mam letnie 155/80/13, chce kupic troche szersze kapcie w nastepujacej kombinacji:
przod: 175/70/13
tyl: 185/70/13
Moje pytanie: Przejdzie takie cos? Nie bedzie obcierac mi rantow z tylu? Jak bedzie wygladac sprawa z przeklamaniem licznika? Ma ktos tak moze u siebie?
Zima jezdzilem na zimowkach 175/70/13 z przodu i z tylu wszystko bylo ok.
Znalazlem oponki 205/60/13 :shock: ale to juz chyba raczej nie przejdzie co? :roll:
Temat zamiescilem tez w innym dziale, ale tu chyba bedzie lepiej pasowac...
[ Komentarz dodany przez: Zbyszek: 2012-04-27, 15:52 ]
Edycja tematu, dodanie tagu do tematu
pavlos
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Kwiecień 2012, 11:16:56 »
Ja mam założone przód i tył Barum Bravuris 2 195/50 R15 i uważam, że to jest max bez dokonywania przeróbek. Bardzo wiele zależy zresztą od felg (odsadzenie i szerokość felgi). Jeżeli felga jest dobrze dobrana to koła nigdzie ocierać ani haczyć nie będą.
doman76
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Kwiecień 2012, 13:56:14 »
Moim zdaniem żle się do tego zabierasz.
Nie wiem jakie felgi masz przy tych 155 ale raczej będą ciut za wąskie pod 185. Ja radziłbym kupić felgi 14", lub jeśli liczy się dla Ciebie wygląd i jesteś w stanie pogodzic się z troche gorszym komfortem i zużyciem zawieszenia to 15", oczywiście tutaj też już musisz zacząć bardziej uważać na krawężniki dziury itp.
Do tego dopiero te opony 185 - jest to jeden  ztańszych rozmiarów. Popatrz na tabelki typu zamienniki opon a licznik nie będzie bardziej przekłamywać.
pavlos
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Kwiecień 2012, 14:11:02 »
Jeżeli posiada 13 calowe oryginalne felgi to mają one 5 cali. Zresztą przy 13 dużo szerszych felg chyba nie ma. Ja osobiście uważam, że opona szersza niż 175 na 5 calowej feldze (o ile da się zaaplikować bezpiecznie szersze opony) będzie wyglądała tragicznie:).
skyline
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Kwiecień 2012, 21:28:37 »
Szerokosc felgi wynosi u mnie 4,5 cala. Opony 175/70/13 weszly bez trudu i nic sie z nimi nie dzialo. Wydaje mi sie, ze szersze opony z tylu nadaja bardziej agresywnego wygladu dla auta, ale skoro piszecie, ze 185 nie wejdzie na felge to trudno, nie bede kupowal nowych felg do takiego auta gdyz wg. mnie to mija sie z celem, zwlaszcza, ze za rok lub dwa chce go sprzedac (ale do tego czasu chce bezpiecznie jeszcze nim pojezdzic). Zamowilem 4 sztuki barumow w rozmiarze 175/70/13. Jak je dostane i zamontuje to napisze jak sie sprawuja.
tomek27
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Kwiecień 2012, 23:26:49 »
http://www.v10.pl/narzedzia/Kalkulator,-,dobor,rozmiaru,opon,204.html
To jest podstawa zanim zaczniesz się bawić w zmianę opon.
Na felgę 4,5 cala wsadzisz oponę nawet 225. Inna sprawa czy po będzie bezpieczne i wygodne bo efekt będzie podobny jak rowerze "składaku". Naciągają również oponę 165 na 9 cali felgę ale w tym wypadku opona jest do tego specjalnie przystosowana. Felga nie powinna być węższa niż zaleca producent opon.
Kubalessini
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Kwiecień 2012, 13:36:18 »
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=213 u siebie mam na aluskach 158/60 r13. Przekłamywać, przekłamuje- lecz jak planujesz założyć na przod: 175/70/13 to nie powinno przekłamywać- takie były również oryginalne.
Cytat: "skyline"
Znalazlem oponki 205/60/13  ale to juz chyba raczej nie przejdzie co?
Nie przesadzaj, przy takiej oponie nie u gnasz go- ja czuję różnice po założeniu 185, a co dopiero 205.
adus1986
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Listopad 2012, 20:28:46 »
witam ja w accencie mam założone alusy 15 felga 7cali i oponki 195/50 z tyłu musiałem ranty zaklepać z przodu lekko naciągnąć błotnik gdyż wystawały !! co do opon opony 175 na feldze 13 nie ma z nią żadnego problemu mam takie zinowe i sprawują się znakomicie nic nie ociera itp
Lookas
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Listopad 2012, 23:04:27 »
Cytat: "pavlos"
nie chcialo mi sie wszyskiego czytac i posluzylem sie wlasnie ta czescia wypowiedzi kolegi, moje zdanie: mam 7x15''felge. opona 195x50, i wypychalem nadkola z tylu, bo darlo jak jechalem nawet sam.
obecnie obnizony i nic nie ociera, chyba ze jade w komplecie (5os.).
wg mnie max 185 na 6.5 fela bez moda.
pzdr.
ps. mam zime 185,60,14-5"i bez komplikejszyn
skyline
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Listopad 2012, 19:18:00 »
Cytat: "Lookas"
Cytat: "pavlos"
pzdr.
kupilem barumy 175/70, komfort duzo lepszy niz na 155/80. Opony sprawuja sie naprawde przyzwoicie, kolego jak obnizyles swojego accenta, szukalem sportowych zawieszen ale nie ma, sprezyn tez nie ma, a jak sa to do wersji przed liftem...
tomek27
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Listopad 2012, 21:07:38 »
5,5 cali, 7 cali, 10 cali, 100 cali felga... Panowie a czy ktoś się zastanowił od czego są  taki magiczne literki "ET"?  Poczytajcie a dopiero wtedy piszcie, że 7 cali to max maxów.
Ps. Fiat 125p fabrycznie miał  4,5- 5 cali felgę a są magicy co 9 cali wsadzają bez wypychania nadkoli.
Lookas
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Listopad 2012, 08:24:51 »
Cytat: "tomek27"
u mnie jest et 35 lub 38, nie pamietam. miedzy felga a amorkiem jest ok 15mm luzu, wiec nie za duzo.
kolego skyline, ja kupilem sprezyny apex na alegro. byly tez amorki koni ale dla mnie za drogo (2500pln). jak cos to chyba mam nr do tego sklepu.
tomek27
« Odpowiedź #12 dnia: 30 Listopad 2012, 17:27:05 »
Cytat: "Lookas"
15 mm to bardzo dużo. Jakbyś zastosował et 47 jesteś w stanie zastosować felgę o 0,5 cala szerszą bez zmiany odległości do nadkola.
Stasiek2
« Odpowiedź #13 dnia: 11 Kwiecień 2013, 14:56:25 »
Może odklepie temat, ja na lato mam 195/50/15 na 6,5 calowej feldze ET47 i nic nie obciera. :-)
Adam92
« Odpowiedź #14 dnia: 25 Kwiecień 2013, 11:55:52 »
Witam wszystkich:)
Jestem tutaj nowy. Podłącze się pod temat.
Stronka z różnymi danymi m.in. o Hyundaiach. Jest tam też o rozmiarach opon. http://www.automobile-catalog.com/list-hyundai.html
wybieramy konkretny model samochodu i możemy przeczytać jakie opony max można założyć do konkretnego modelu i o ile będzie przekłamywał licznik.
wymagana znajomość angielskiego
np. tutaj dokładnie do mojej wersji: http://www.automobile-catalog.com/tire/1998/1163225/hyundai_accent_1_5i_gs_3-dr.html
