Autor Wątek: Wymiana oleju 7DCT skrzynia D7UF1  (Przeczytany 11125 razy)
Offline Pomi
  • Wiadomości: 12
« dnia: 05 Luty 2022, 18:51:33 »
Chciałem sobie wymienić olej w skrzyni, więc podjechałem do dwóch Aso w Łodzi i proponowali mi olej Revanol DCT&DSG
https://www.ravenol.pl/oleje-atf-profes ... 18913.html
Mówią że oryginalnego nie mają i właśnie taki leją, ale mam wątpliwości, w specyfikacji tego oleju jest, że pasuje do DSG dq250 i dq500 a tam są mokre sprzęgła i mechatronika do sterowania biegami, a u nas jest zwykła skrzynia z suchymi sprzęgłami i zmiana biegów jest realizowana poprzez silniki elektryczne.
Na stronie Revanol do naszej skrzyni powinien być taki
https://www.ravenol.pl/oleje-przekladni ... &results=1
Sam już nie wiem jak to z tym olejem powinno być, przerabiał może ktoś temat wymiany w 7dct?
Mam najechane 60 000km i chciałem profilaktycznie wymienić.
Offline Adrek
  • Wiadomości: 25
    • Forum Opel Zafira
Odp: Wymiana oleju 7DCT skrzynia D7UF1
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Luty 2022, 19:29:36 »
Twoje linki nie działają.
W instrukcji obsługi powinna być informacja o specyfikacji oleju DCT.
Znalazłem taką informację dot. oleju DCT:
API Service GL-4 SAE 70W
- HK SYN DCTF 70W
- SPIRAX S6 GHME 70W DCTF
- GS DCTF HD 70W
Z instrukcji obsługi Kia Ceed CD
Offline Pomi
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Luty 2022, 22:06:04 »
W Polsce oleje z taką specyfikacją nie dostępne
Offline Pomi
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Luty 2022, 22:17:57 »
W Polsce oleje które wymieniłeś z taką specyfikacją nie dostępne, a olej który zaproponował serwis to
RAVENOL DCT/DSG Getriebe Fluid
A ten który powinien być to
RAVENOL MTF-3 SAE 75W
Offline rustin
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Luty 2022, 10:47:38 »
Z dostępnych jest meguin 70W, Redline MT-LV, top Tec
qbadm
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Luty 2022, 11:19:39 »
Zapytaj na oil-club.pl, na pewno chłopaki cos doradzą  :)
Offline Pomi
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Luty 2022, 15:42:43 »
Na Amazonie był dostępny jakiś czas temu oryginał, poczekam jak będzie znowu dostępny.
