Autor Wątek: [Santa Fe DM] Kod błędu P1781.  (Przeczytany 7014 razy)
Offline Burnicki Piotr
  • Wiadomości: 21
Kod błędu P1781.
« dnia: 01 Luty 2022, 17:31:38 »
Czy miał ktoś do czynienia z kodem błędu P1781?
Z tego co wytyczalem jest to błąd przeniesienia napędu coś z siłownikiem.
Będę wdzięczny za odpowiedź
Offline Anazar
  • Wiadomości: 102
Odp: Kod błędu P1781.
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Luty 2022, 18:09:11 »
Coś na kostce nie łączy. Trzeba sprawdzić piny.
Które to złącze, to nie podpowiem.  ::)
Może nawet przy ECU
Może coś ostatnio było rozpinane lub się zaoleiło.
« Ostatnia zmiana: 01 Luty 2022, 18:17:45 przez Anazar »
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Luty 2022, 19:51:06 »
Oto chodzi że nic nie robiłem,ale myślisz że na kostce przy bezpiecznikach,czy przy sterowaniu napędem,bo mam 4x4. Chociaż ostatnio rozładowało mi akumulator, może coś z tym jest połączone lub przypadek
Offline Anazar
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Luty 2022, 20:13:36 »
…przy padnięciu Aku, też wyskakuje taki błąd i wystarczy wymienić Aku na sprawny lub jeśli sprawny, to naładować i skasować błąd.
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Luty 2022, 20:20:27 »
Tak zrobiłem naładowałem aku i skasowałem błąd,tylko muszę poszukać gdzie pobiera mi prąd, ponieważ dwa razy mi rozładowało Aku.
Dzięki za odpowiedź
Offline Anazar
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Luty 2022, 21:01:08 »
Mierzyłeś czy faktycznie pobiera ponad normy, czy po prostu padł Aku i pora już go wymienić?!  8)
Wepnij miernik i zmierz  ;D
Obstawiam, że pobór będzie w normie i czas na zmianę Aku  8)
Zmierz ile mA pobiera i podaj Tu
« Ostatnia zmiana: 01 Luty 2022, 21:07:17 przez Anazar »
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Luty 2022, 21:25:19 »
Naładowałem stare aku i po kilku dniach padło,no to kupiłem nowy i też po kilku tygodniach też padło tak jak piszesz muszę zmierzyć., mam miernik
« Ostatnia zmiana: 01 Luty 2022, 21:27:13 przez Burnicki Piotr »
Offline Anazar
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Luty 2022, 21:47:10 »
…jeszcze po pomiarze poboru zmierz napięcie ładowania przy różnych obrotach silnika, może alternator do regeneracji?!
powyżej 14,4V dochodzi do elektrolizy i skracanie życia Aku
poniżej 13,9V często nie doładowuje Aku
14,0V to ideał  ;D
« Ostatnia zmiana: 01 Luty 2022, 22:03:10 przez Anazar »
Offline Anazar
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Luty 2022, 18:29:03 »
fabryczne mają około 14,0V
regenerowane około 14,5V
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Luty 2022, 18:34:20 »
Ok jak sprawdzę to dam  znać  ;)
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Luty 2022, 18:39:32 »
Dzisiaj sprawdziłem pobór prądu i wskazało 0,08A,czyli 80ma.
Sprawdzałem bezpieczniki i nic się nie zmieniło,nic nie spadło.
Oczywiście miałem wciśnięta zamek maski i drzwi,aby nie było poboru prądu,a maska i drzwi były otwarte.
 Nadal była ta sama wartość,ale jak zamknąłem auto z pilota to spadło do
 0,01A,czyli 10ma.Czy jest to normalne takiego poboru?
Offline Anazar
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Luty 2022, 19:08:00 »
po prostu FABRYCZNE WARTOŚCI  ;D
Poniżej 20mA to ideał.
Te 80mA przy aktywnej elektryce to też niewiele.
Nic nie pożera Aku.
Wina w samym Aku, że pada  :P
Jeszcze ładowanie do weryfikacji. 8)
« Ostatnia zmiana: 03 Luty 2022, 19:10:41 przez Anazar »
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Luty 2022, 19:33:54 »
Ładowanie sprawdzone 14V,jutro wstawię nowe aku i będę dalej obserwować.
Aku było nowe,ale dlaczego je rozładowało to ciekawe,a poprzednie też nie było stare ,
nie było problemu z nim.Nowe zupełnie naładowane do fula,chyba że z nim coś się dzieje.
Zobaczę co dalej.
Dzięki za podpowiedzi
Offline Anazar
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Luty 2022, 20:50:52 »
Jakość wielu akumulatorów jest na prawdę słabiutka i to zwykła loteria i nie ma nic wspólnego z producentem. Jedna marka Aku nigdy mnie mnie zawiodła:
CENTRA/EXIDE
ostatnio pod koniec 2021r osobiście demontowałem fabryczny akumulator z „Varta BMW”.
Wytrzymał w nim 16lat   ;D
Gdybym osobiście tego nie robił, to nigdy bym w to nie uwierzył.
Wziąłbym to za bajkę i wyśmiał.
Osobiście w moich autach dwa akumulatory wytrzymały po 9lat
Jenox i Centra Futura i to uważałem za rekord.
Nigdy nie były podpinane pod jakikolwiek prostownik.
Prostowniki często niszczą akumulatory.
Bardzo dużo, lub nawet najwięcej zależy od jakości ładowania w aucie.
« Ostatnia zmiana: 03 Luty 2022, 20:55:00 przez Anazar »
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #14 dnia: 24 Marzec 2022, 12:14:05 »
I znowu rozładowało mi akumulator po niecałym tygodniu stania.
Pobór prądu poniżej 20 miliaper na alarmie i po 30 minutach też pokazuje poniżej 20 miliaper.
Teraz wstawiłem stare naładowane i zobaczę czy się rozładuje po tym samym czasie.
Ładowanie sprawdzone, może jeszcze jakieś sugestie?
