Autor Wątek: Wskaźnik poziomu paliwa  (Przeczytany 5791 razy)
Offline Beemwu
  • Wiadomości: 11
« dnia: 01 Luty 2022, 09:35:32 »
Witam forumowiczów. Pytanie takie bo nie wiem czy to prawidłowo działa... Dosyć szybko znikają mi kreseczki poziomu paliwa w zbiorniku... Po zatankowaniu do pełna przejadę 30-40 maks km czasem tylko 20 i już znika pierwsza kreska. Ostatnio jak miałem 2 kreski leje do pełna i weszło tylko 38 l... Macie podobnie czy coś jest do naprawy/wymiany?
Offline prrzemho1981
  • Wiadomości: 29
Odp: Wskaźnik poziomu paliwa
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Luty 2022, 17:05:31 »
Witam. Mi pierwsza kreska znika przy 70-80km zdarzyło się ze znikła przy 50 km moim zdaniem nie ma reguły. Ale suma sumarum według mnie porównując z przejechanymi kilometrami kreseczki dobrze wskazują poziom paliwa.
Offline yoda
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Luty 2022, 09:36:57 »
Nie naciskaj gwałtownie gazu musisz jeździć spokojnie wtedy nie będą tak szybko znikać.
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Luty 2022, 10:01:25 »
To, jak szybko znikają kreski albo szacowany dystans do przejechania, zależy przecież od prędkości jazdy. Jeśli wcześniej była autostrada (@140-160, spalanie 8-10), to szacunki są zupełnie inne niż gdy wcześniej była krajówka pomiędzy małymi miastami (@70-90, 5-6).
Offline yoda
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Luty 2022, 15:32:53 »
Od stylu jazdy zależy jeśli jeździsz powoli. W moim gwałtownie rośnie zużycie paliwa jeśli gazuje czyli przyspieszam naciskając gaz dość dziarsko. Jeśli będziesz jeździł spokojnie to spalanie spadnie. Normalna rzecz.
