Autor Wątek: Odpalanie w zimę przy temperaturze około 0stopni  (Przeczytany 5779 razy)
Offline wajda96
  • phpBB HKP
  • Wiadomości: 8
« dnia: 31 Styczeń 2022, 23:48:39 »
Hej jak w temacie, auto ma bardzo duży problem z odpalaniem temperaturach około 0 stopni lub poniżej, mimo grzania kilkukrotnego świec, dawania wiadomo na zapłon i znów off i tak na zmianę z 5 razy nic nie rozwiązuje problemów, akumulator jest nowy, wymienione świece żarowe pod komputerem brak błędów... Co dalej gdzie szukać przyczyny ?
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
Odp: Odpalanie w zimę przy temperaturze około 0stopni
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Luty 2022, 07:42:02 »
Może filtr paliwa zatkany (parafiną)?
Offline grem13
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Luty 2022, 08:35:50 »
Polecam zrobić test wtryskiwaczy na przelewach ile paliwa ucieka podczas próby odpalenia.
Offline rudolf1976
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Luty 2022, 20:11:56 »
W rozwiązaniu problemu Ci nie pomogę, podpowiem tylko że nie ma potrzeby wielokrotnego grzania świec żarowych. One grzane są przez około 10 s, później są odłączane. W momencie gdy odpalisz silnik znów grzeją aż silnik osiągnie temperaturę około 30 st.
Offline Pajaro
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Luty 2022, 08:43:02 »
Masz DPF? przy rozruchu widać jakieś kłęby dymu?
Offline Wifon
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Luty 2022, 10:16:05 »
Zacznij od najprostszych i najtańszych sposobów .Pierwsze co zmień filtr paliwa oraz zdemontuj tylną kanapę i zajrzyj co jest w baku bo możesz się niemiło zdziwić.
  • Wiadomości: 1943
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Luty 2022, 12:11:04 »
Pewnie to słynne sitko na pompie paliwa w zbiorniku. Dawniej tu ludzie pisali, że nie wiadomo czemu zasyfia się czymś w hundaiach. Gdzie w innych markach nie ma z tym problemu.
Offline Wifon
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Luty 2022, 16:02:30 »
Niestety chyba nie do końca tak jest.Miałem A4 w dwóch generacjach jedna benzyna,druga diesel.W dieslu miałem to samo więc raczej to swiadczy o jakości paliw w mojej okolicy.Moj brat w kia ceed robił to samo ostatnio, no chyba że mamy strasznego pecha.
