Autor Wątek: Schowek na okulary / podświetlenie kabiny  (Przeczytany 5943 razy)
Offline rodzynpatryk
  • Wiadomości: 7
« dnia: 28 Styczeń 2022, 03:18:05 »
Hej,
jakiś czas temu czytałem gdzieś o zamontowaniu schowka na okulary wraz z dodatkowym oświetleniem kabiny. Oryginalnie w mojej i30 nie mam tego schowka z lampkami, ale chciałbym dołożyć. Czy pod podsufitką są jakieś uchwyty i otwory do montażu i wystarczy tylko wyciąć podsufitkę? Kiedyś czytałem o tym i takowa informacje znalazłem, ale teraz nie mogę tego odszukać. Wiadomo, nie będę ciął podsufitki nie wiedząc czy coś z tego będzie więc potrzebowałbym jakieś pewnej informacji  :)
Offline Akustyczny
  • Wiadomości: 105
Odp: Schowek na okulary / podświetlenie kabiny
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Luty 2022, 07:38:42 »
Tu masz cały wątek w tym temacie.
http://hyundaiklub.pl/index.php/topic,6994.0.html
Offline woolfik
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Czerwiec 2022, 13:42:30 »
Ja niedawno montowałem u Siebie. Jest listwa montażowa ale w moim egzemplarzu i schowku, który kupiłem rozstaw śrub był inny i skończyło się na mocowaniu na wkręty bezpośrednio do listwy. Co ciekawe przy mocowaniu nie było wyprowadzonego kabla więc musiałem z oświetlenia kabiny dosztukować kawałek kabla i przeciągnąć go do nowego schowka. Troszkę więcej roboty ale z wago poszło dość szybko.
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 391
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Czerwiec 2022, 20:30:01 »
Do i30 FD są dwie wersje owych lamp oświetlenia kabiny ze schowkiem, łatwo można odróżnić je patrząc na przełączniki różnią się też wielkością ramki oraz właśnie miejscem śrób montażowych... do tego w tej większej - ze starszych roczników przysługuje podsufitka z plastikową ramką.
Wiązka instalacji powinna być z dodatkowymi przewodami do przedniej lampy - niestety Hyundai nie robi takich bonusów w postaci dodatkowych przewodów.., jak coś to mma taką wiązkę na zbyciu ;)
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Sierpień 2022, 23:11:24 »
Ja się jeszcze nie zabrałem za to - rozważam czy warto  :) Jeśli schowek różni się przełącznikami,to jesteś w stanie określić (lub wstawić zdjęcie) jaki powinienem mieć u siebie? Mam i30 fd po lifcie, 2010 r.
napisałeś, że masz taką wiązkę - jaki koszt?
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 391
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Sierpień 2022, 23:20:43 »
Tak mam wiązka na zbyciu o numerze 91800-2R230 oprócz kostek do roof lamp i map lamp, posiada dodatkowo kostki do vanity lamp (do lampek pod osłonami przeciwsłonecznymi).
Co ciekawe te lampki vanity lapm również różnią się między wersjami, jedne są z włącznikiem automatycznym w osłonie i w tym przypadku lampka nie posiada już włącznika a druga wersja to włącznik w lampce.
Jak fabryka Czech Plant-Eur, to taka jak w załączniku.
Ogólnie niewielkie zmiany ale znaczące i nie kompatybilne między sobą ;/ W wolnej chwili dodam więcej zdjęci i opiszę różnice..
« Ostatnia zmiana: 16 Sierpień 2022, 23:25:38 przez ...kuba... »
