Autor Wątek: Dwustopniowy pedał gazu - tempomat + zwiększenie mocy?  (Przeczytany 14178 razy)
Offline i30COMFORT
  • Wiadomości: 87
« dnia: 27 Styczeń 2022, 08:48:45 »
Cześć,
Na You Tube przeczytałem w komentarzu taką informację ( w załączniku zrzut ) - pedał w i30 jest dwustopniowy, co oczywiście wyłącza tempomat w i30 na drugim stopniu.
W komentarzu ktoś napisał że na drugim stopniu jest wiecej mocy. Wczoraj zrobiłem taki test - śliska nawierzchnia, 20km/h, drugi bieg - pedał na pierwszym stopniu do końca, przyśpiesza, ESP się nie włączyło. Na drugim analogicznie - ESP się włączyło za każdym razem. Czy czuć więcej mocy? Wydaje mi się że tak ale to może efekt placebo...
Ma ktoś jakąś wiedzę na ten temat?
Offline piotr_zaw
  • Wiadomości: 25
Odp: Dwustopniowy pedał gazu - tempomat + zwiększenie mocy?
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Styczeń 2022, 11:16:23 »
Cześć,
też mam takie wrażenie, że na drugi stopniu jest więcej mocy i do dziś nie wiem czy tak jest naprawdę czy to tylko wrażenie.
Jak nie zapomnę to w torque  sprawdzę % otwarcia przepustnicy i położenie pedału gazu na każdym z tych stopni.
Offline piotr_zaw
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Styczeń 2022, 07:16:01 »
i30COMFORT - spójrz na załączony obrazek, on chyba dużo wyjaśni.
« Ostatnia zmiana: 28 Styczeń 2022, 07:18:13 przez piotr_zaw »
Offline i30COMFORT
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Styczeń 2022, 08:02:54 »
Coś w tym jest jednak :D fajny test zrobiłeś, dzięki!
Offline i30COMFORT
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Styczeń 2022, 12:13:23 »
W zasadzie większość ludzi która nie uzywa tempomatu nigdy nie wcisnęła gazu do dechy w swoim samochodzie :D
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Styczeń 2022, 00:43:05 »
Co to znaczy? Używam tempomatu zawsze po drodze do pracy. Nie chcę auta bez tego. A gaz do dechy mi niepotrzebny.
Offline carsik
  • Wiadomości: 125
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Styczeń 2022, 12:36:57 »
używam tempomatu codziennie w drodze do pracy. I zdarza mi się wcisnąć do dna jak piszesz i nic nie zauważyłem. I naprawdę ktoś się zdziwił, że wciskając pedał do oporu jest więcej mocy niż przy wciśnięciu na 80%? No geniusz normalnie.
« Ostatnia zmiana: 29 Styczeń 2022, 12:40:30 przez carsik »
Offline Jarek Cieszyn
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Styczeń 2022, 18:50:45 »
A może ten drugi stopień pedału gazu jest przygotowany pod wersję z automatyczną skrzynią biegów z kickdown?
Offline i30COMFORT
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #8 dnia: 31 Styczeń 2022, 07:46:43 »
No taki ze mnie geniusz :) po prostu myślałem że ten drugi stopień jest tylko to wyłączenia tempomatu. Nie sądziłem że jak się wciśnie za ten stopień to jeszcze pracuje przepustnica.
I obstawiam że jest więcej takich geniuszy jak ja :)
Weuek - ja też na codzień nie używam. Ale w krytycznych momentach wolę wiedzieć że jest więcej pod pedałem niż mniej
« Ostatnia zmiana: 31 Styczeń 2022, 07:50:17 przez i30COMFORT »
Offline piotr_zaw
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Luty 2022, 13:37:55 »
w wersji z manualną skrzynią biegów, jest również na wyposażeniu:
[327AA1] KICKDOWN MECHANISM
Offline carsik
  • Wiadomości: 125
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Luty 2022, 19:17:18 »
1. To nie było do Ciebie tylko do tego zo wkleiłeś. No chyba, że to Ty popełniłeś ten tekst.
2. Dzisiaj rano potwierdziłem dla pewności, pedał dno nic nie robi z tempomatem, przećwiczyłem kilka razy na 5 i 6 biegu.
3. Halo, halo a co tu ma do rzeczy przepustnica, to diesel jest.
Offline piotr_zaw
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Luty 2022, 07:53:24 »
Nie wiem jak się nazywa fachowo ale prawdopodobnie miałem na myśli to: "35102C - 351002A900 - VALVE ASSY - AIR CONTROL" :)
Offline i30COMFORT
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Luty 2022, 13:27:02 »
Ja tylko wkleiłem, kto inny pisał :)
No jak masz ogranicznik to ten drugi stopień ściąga ogranicznik. Spróbuj na ograniczniku.
Odnośnie przepustnicy w dieslu - w zasadzie obroty silnika są regulowane wtryskami + regulacja ilości powietrza  - odbywa się tym czymś co kolega Piotr znalazł w serwisówce.
Także podejrzewam że na tejże przepustnicy jest czujnik
Offline carsik
  • Wiadomości: 125
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Luty 2022, 22:00:32 »
ok, ale ta faktycznie przepustnica nie służy nominalnie do tego samego co w większości benzyn czyli sterowania powerem tylko to ekologia. Steruje tym komputer zależnie od swojego softu a służy to ograniczeniu emisji NOX.
Offline i30COMFORT
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Luty 2022, 12:23:11 »
A w jaki sposób jest ogólnie kontrolowany skład mieszanki w dieslu od strony powietrza? Zgodnie z obrotami jest pobierane ?
 Jeżeli to nie ta przepustnica to nie mam pojęcia...
