Autor Wątek: Wymiana zegarów  (Przeczytany 8871 razy)
Offline mario112
  • Wiadomości: 12
Wymiana zegarów
« dnia: 26 Styczeń 2022, 12:27:05 »
kiedyś pisałem na forum o podmiance zegarów z polifta jako  ze ,,projekt'' juz prawie na ukończeniu pojawiła sie drobna niedogodność :)
ogólnie wymiana samego licznika dziecinne prosta jakieś 15 min roboty Daszek który jest nad zegarami po prostu jest na zamki i trzeba pociągnąć żeby wyszedł , tak samo i dolna podstawkę  wtyczki pasowały wystarczyło przepiąć . Ogólnie wszystko jest ok tylko tak jakby ,,brakowało'' mi jednego przycisku na kierownicy do zmiany kart na liczniku teoretycznie wystarczy wymienić multifunkcje ale nigdzie nie znalazłem na sprzedaż ani nawet kierownicy od polifta i tu pytanie czy ma ktoś może orientuje sie jaki jest numer katalogowy tej multifunkcji ? albo jakie ma oporności przycisk ,,ze strzałką" bo teoretycznie idzie to po magistrali can wiec odpowiedni opornik załatwił by sprawę na wybieraniu głosowym którego i tak nie używam , jak pewnie i większość z was znalazłem tylko cos na ruskiej stronie ale trop się urwał  https://www.drive2.ru/l/473061580389482837/  i jakby ktoś potrzebował schematu elektrycznego https://www.allcarmanuals.com/models-Hyundai.html w pdf jest ponad 2000 stron także ciekawa lektura. w załącznikach kilka zdjec poglądowych
Pozdrawiam i mam nadzieje ze ktoś pomoże
Offline yoda
  • Wiadomości: 292
Odp: Wymiana zegarów
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Styczeń 2022, 21:17:28 »
Niestety pomóc ci nie potrafię ale dzięki za te zdjęcia nie brałem się za to żeby czegoś nie połamać zanika mi wyświetlanie temp. silnika czasem są trzy kostki a czasem jedna jak ruszę zegarami trzy puszcze jedna.
Offline yoda
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Luty 2022, 17:50:18 »
Próbowałem to wyjąć ale ani drgnie szarpanie niczego nie daje. Chyba trzeba użyć łyżek żeby to wyjąć.
Offline mario112
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Luty 2022, 19:35:59 »
Pamiętam ze za pierwszym razem faktycznie ciężko wychodziło ale nie pamiętam czy łyżek używałem ;D z 4-5 razy wyciągalem ten licznik i później to już w miarę lekko wychodziło ale nic nie oberwałem żadnych zaczepów, nic tez nie skrzypi do tej pory . w razie ,,draki'' za 50 zl ogarniesz używkę w ładnym stanie wiec bez stresu ;)
Offline yoda
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Luty 2022, 14:16:08 »
Ok już wiem wszystko kolega miał rację tylko że ja lekko odgiąłem ten daszek z boku i można powiedzieć że szedłem tym tropem po kolei zaczęły puszczać zaczepy i wyjąłem bez problemu. Dolny siedział dość ciasno nie mogłem ruszyć więc najpierw odpiąłem tą szmatę z kierownicy siedzi na spinkach. Złapałem od dołu i poszło. Obejrzałem licznik pod kątem zimnych lutów przy pomocy lupy, niczego nie znalazłem. Być może że moja przypadłość bierze się gdzieś z wtyczki zasilającej ale tam też niczego podejrzanego nie widać. Ruszałem wtyczką na zapłonie nic się nie działo. Moduł wyświetlacza temperatury jest wymienialny wystarczy odpiąć taśmę odkręcić jeden wkręt i po zabawie. Taśma z jednej strony jest zalana na stałe w module. Więc nie mogłem jej dokładnie sprawdzić.
Offline yoda
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Luty 2022, 14:19:36 »
W tym dolnym daszku metalowa sprężynka która robi za spinkę została w otworze więc trzeba uważać bo może spaść na dół a wtedy nie wiem czy uda się ją jeszcze znaleźć. Dobrze że zauważyłem.
Offline mario112
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Kwiecień 2022, 13:10:27 »
Witam ponownie
Udało mi się ogarnąć temat a dokładnie ,,brakujacego'' przycisku , znalazłem owe przyciski z kierownica i zrobiłem przekładkę do mojej kierownicy, oczywiście nie obeszło się bez dodatkowych modyfikacji ale to było dosłownie 2 godz roboty (dla zainteresowanych mogę się podzielić wskazówkami na pw) po zainstalowaniu przycisku mamy już wszystkie funkcje jak w po lifcie (kasowanie inspekcji, zmiana interwałów olejowych, zmiana języka itd) . Przy okazji obszyłem kierownice bo oryginalna strasznie się zniszczyła.. w załącznikach pare fotek
Pozdro
Offline yoda
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Kwiecień 2022, 20:45:38 »
No zajebiaszczo to zrobiłeś a kierownicę sam obszyłeś czy masz namiar na firmę.
Offline mario112
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Kwiecień 2022, 21:41:12 »
Kierownice obszywlem w Radomiu bo przy okazji akurat byłem od ręki mi zrobili bo szkielet na wymianę zostawiłem trzeba tylko z dzień wcześniej zadzwonić ogólnie spoko gość i wydaje mi się ze niedrogo , zapłaciłem 200 zl z tego co pamiętam , mają kilka wzorów ale ten chyba najlepiej wygląda. wykonanie tez ok  tak jak na fotkach . https://www.olx.pl/d/oferta/obszywanie-kierownic-skora-radom-warszawska-180-CID619-IDOrNdx.html#e93e98c182 ja numer od znajomego miałem ale tu jego ofertę znalazłem
Offline yoda
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Kwiecień 2022, 17:45:59 »
Dzięki do Radomia to mam kawał i zupełnie nie po drodze hehe. Koleś mi pokiereszował kierownicę jak wyjmował fotel do naprawy pękniętego obicia siedzenia kierowcy.
