Autor Wątek: Klocki+tarcze tył wymiana - które?  (Przeczytany 10475 razy)
Offline pakotomasz
  • Wiadomości: 8
« dnia: 24 Styczeń 2022, 08:57:26 »
Przymierzam się do wymiany kompletu hamulców z tyłu. Standardowy dylemat, który zestaw wybrać (Zimmerman, Brembo, TRW, Bosch). Który byście polecili?:
1. Zimmerman - https://allegro.pl/oferta/tarcze-klocki-zimmermann-tyl-hyundai-i40-284mm-11721172238
2. TRW - https://allegro.pl/oferta/tarcze-klocki-tyl-trw-hyundai-i40-1-7-crdi-141km-11258767172
3. Brembo - https://allegro.pl/oferta/tarcze-klocki-tyl-brembo-hyundai-i40-cw-1-7-crdi-11117272084
4. Bosch - https://allegro.pl/oferta/tarcze-klocki-tyl-bosch-hyundai-i40-1-7-crdi-10619983020
Z góry dziękuję za pomoc ;)
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
Odp: Klocki+tarcze tył wymiana - które?
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Styczeń 2022, 12:14:45 »
Brałbym jedne z tych lakierowanych (na czarno). Obojętnie które (byle niepodrobione), bo faktycznej różnicy w wydajności brak.
Offline Wifon
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Styczeń 2022, 09:56:29 »
Ja mam zestaw tarcze zimmerman i klocki textar i powiem szczerze że piszczą przy hamowaniu od samego początku także trochę lipa.Co do sily i skuteczności hamulcy nie mam zarzutów.
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Styczeń 2022, 11:29:45 »
Skąd ludziska biorą to "hamulcy"..?
Offline Wifon
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Luty 2022, 10:05:24 »
Widzę że kolega polonista, tak powinno być hamulców.Nigdy jak piszesz z telefonu nie trafiają ci się błędy lub literówki?
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Luty 2022, 20:22:01 »
Zaskoczę cię: Nigdy! Bo nigdy nie piszę na forach z telefonu. :-)
Ale forma "hamulcy" nie jest literówką i nie ma absolutnie nic wspólnego z użytym urządzeniem, jeno wynika z niewiedzy.
Offline Wifon
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Luty 2022, 19:12:06 »
jeno
Forma "jeno" sugeruje że urodziłeś się wieki temu, a z telefonu nie piszesz bo jesteś z innej epoki opornej technologicznie.Co do mojej niewiedzy fakt zdarza się, nie tylko nie muszę wszystkiego wiedzieć,ale też nie chcę ,bo musiałbym się stać podobnie drętwy do ciebie .Dla mnie wystarczy że mogę komuś pomóc.Jeśli popełnię przy tym błąd językowy lub ortograficzny to trudno, najważniejsze że druga strona rozumie o co mi chodzi.Wprowadzasz niepotrzebne zamieszanie,a twoje uwagi nie wprowadzają nic mądrego do tematu.
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Luty 2022, 09:53:47 »
Pewnie też mówisz i piszesz "poszłem" i jesteś z tego zadowolony.
Z dumą obniżasz (i tak już niski) poziom komunikacji w internecie i jeszcze się oburzasz, że ktoś to zauważa. A ja przeciwko temu występuję.
Moja główna uwaga była wyżej, bo naprawdę jeden pies jaki szyld widnieje na opakowaniu tych tarcz czy klocków, to wszystko jest wybór z dolnej, podstawowej półki. Pisałem już tutaj kilka razy, że np. klocki Ferodo są dostępne takie za zarówno 80 zł, jak i 680 zł. A tu w kółko pytania o same szyldy.
« Ostatnia zmiana: 12 Luty 2022, 09:58:14 przez weuek »
Offline Scp
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Luty 2022, 23:56:41 »
EBC ci jeszcze zostały, jak nie masz ochoty kupować tarcz co chwilę to polecam, latam od jakiegoś czasu na komplecie przód USR1580 + tył tarcze D1879 oraz klocki greensuff na przód + ultimate na tył - nigdy nie było piszczenia, klocki nie pylą a hamują jak w aucie sportowym.
Po 50 tys. wymieniłem klocki na przedzie choć jeszcze trochę zostało na upartego 60tys. by przejechały.
Stan tarcz przód minimalne zużycie praktycznie nie zauważalne to samo tył, mój mechanik przecierał oczy że tak mogą wyglądać tarcze w obecnych czasach po 1 komplecie klocków.
Co najważniejsze to są hamulce które działają zawsze na 100% w odróżnieniu od fabrycznego gówna montowanego w I40.
W 2 aucie też wsadziłem jakiś czas temu EBC komplet i nigdy już nie zmienię tej firmy, chyba że zaczną produkcje w Chinach :)
Offline Kksmk
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Marzec 2022, 10:22:54 »
Ja zakładałem na przód i tył komplet tarczy i klocków ATE i jestem z nich bardzo zadowolony.
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Marzec 2022, 16:18:15 »
Bo nie masz żadnych konkretnych oczekiwań, czego dowodem jest to, że wymieniasz samą markę (a nie model), czyli nieistotny szyld. A same przedmioty produkowane są w różnych miejscach - na przykład, miałem klocki ATE wyprodukowane w fabryce Galfera.
Offline Kksmk
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Marzec 2022, 00:38:46 »
Może i masz rację. Ale istotne dla mnie jest to że dobrze hamują i nic się z nimi nie dzieje.
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Marzec 2022, 19:25:21 »
Stara jara prawda mówi, że lepsze jest wrogiem dobrego. Po lepszych klockach/tarczach dobre już nie wystarczają.
Offline tomaszek06
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Kwiecień 2022, 17:26:15 »
teraz na dniach wymianialem hamulce plus plyn hamulcowy przod/tyl tarcze zimmermann klocki ate . na razie ok.poprawa napewno jest w zatrzymywaniu pojazdu :) pozdrawiam
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Kwiecień 2022, 20:05:31 »
Jakie Zimmermann, jakie Ate? Ludziska, czy samochód Hyundai to zawsze jest to samo, jeden rodzaj?
