Autor Wątek: Dolozenie napędu na tyl  (Przeczytany 7694 razy)
Offline Avira625
  • Wiadomości: 2
« dnia: 18 Styczeń 2022, 21:10:45 »
Witam, czy w santa fe z 2002r da się dołożyć napęd na tyl ? Z 2wd zrobić 4wd. Mam silnik 2.0 crdi 115 km . Tylne sanki są takie same ? Wystarczy kupić most tylny, polosie i wal ? Skrzynia ma wyjście na wal ? Zwrotnice tylne mają frez na polos ?
Z góry dziękuję za pomoc.
Offline brave
  • Wiadomości: 12
Odp: Dolozenie napędu na tyl
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Kwiecień 2022, 19:39:02 »
Wózek tylny inny.
Piasty kół tylne inne.
Do skrzyni trzeba dołożyć skrzynkę kontowa
półoś prawy przód inna
Wał most i półosie z tyłu
Chyba tyle
Offline Zibi.S68
  • Wiadomości: 283
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Kwiecień 2022, 17:58:44 »
Skrzynia też inna więc to chyba niema sensu
Offline bandzior13
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Maj 2022, 22:26:25 »
Za bardo się nie orientuje ale chyba sztuka sama dla sztuki.
Pewnie się da ale koszty mogą być wysokie.
Inne sanki pod tylne zawieszenie, zwrotnice i pewnie wahacze poprzeczne, tarcze hamulcowe po prostu zmiana całego zawieszenia nie wiem czy opłacalne.
http://epc.japancars.ru/hyundai/#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%3D%3D
W powyższym linku możesz zobaczyć część różnic w 2wd i 4wd.
Występowały też różne wersje, ręcznie lub automatycznie dołączany napęd zazwyczaj po przekroczeniu 30 lub 40 km/h działał napęd na przód.
Chyba że masz dawce ale to ciągle kwestia sporna co do opłacalności.
Offline volcan
  • Wiadomości: 540
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Lipiec 2022, 22:25:50 »
Zupełnie nie ma to sensu. To są tak tanie samochody, że po prostu trzeba sprzedać 2WD i kupić 4WD.
Inne jest całe tylne zawieszenie i hamulce, potrzeba wał, mocowania podpory, skrzynię kątową, półoś - i to gdybyś założył stały napęd sprzed liftu. Gdyby miał być dołączany, to dojdzie cała wiązka, przyciski, czujniki itp. itd.
