Autor Wątek: fizyczne zaślepienie EGR w 1.6 CRDI wystarczy ? czy trzeba wykodować ?  (Przeczytany 17788 razy)
Offline carsik
  • Wiadomości: 125
Odp: fizyczne zaślepienie EGR w 1.6 CRDI wystarczy ? czy trzeba wykodować ?
« Odpowiedź #15 dnia: 15 Styczeń 2022, 17:43:19 »
możesz przybliżyć w jaki sposób zamknięcie egr ma wpływ na wypalanie dpf?
dareknbr
« Odpowiedź #16 dnia: 15 Styczeń 2022, 18:46:00 »
W trakcie nasycenia filtra sadzą czujnik wysyła komendę do jego wypalenia. Nie zawsze temperatura jest odpowiednia do tego procesu np. wolna jazda, zbyt niskie obroty itp. Wtedy EGR otwiera się i spalinami podbija temperaturę do żądanej i filtr się zaczyna wypalać.
Offline carsik
  • Wiadomości: 125
« Odpowiedź #17 dnia: 15 Styczeń 2022, 19:02:55 »
o kurna, jesteś mistrzem w wymyślaniu bzdury. Doczytaj szanowny kolego do czego służy EGR w aucie, kiedy się otwiera i dlaczego. ale tak na szybko dla Ciebie to napiszę taki poradniczek. EGR jest w silniku po to aby zapobiegać w niektórych stanach pracy zbyt wysokiej emisji NOX. NOX powstają przy dużym nadmiarze powietrza w cylindrze i wysokiej temperaturze spalania. W celu obniżenia temperatury spalania i zmniejszenia ilości tlenu w ładunku w cylindrze dodaje się nieco spalin do tego ładunku. Finito. Jego związek z DPF jest żaden, jeżeli już zmniejszenie temperatury w cylindrze zwiększa ilość sadzy czyli wprost przeciwnie do tego co wymyśliłeś.
dareknbr
« Odpowiedź #18 dnia: 15 Styczeń 2022, 19:28:10 »
Nie będę z niedouczonym bajkopisarzem dyskutował szkoda czasu.
Offline carsik
  • Wiadomości: 125
« Odpowiedź #19 dnia: 15 Styczeń 2022, 19:38:25 »
a tak konkretnie? Masz rację nie ucz się niczego. Jeśli zajmujesz. się tą mechaniką to zmień profesję, agroturystka albo pomidorki, cokolwiek tylko nie mechanika samochodowa
« Ostatnia zmiana: 15 Styczeń 2022, 19:40:08 przez carsik »
dareknbr
« Odpowiedź #20 dnia: 15 Styczeń 2022, 20:04:42 »
Zmień dostawcę bo to co palisz wydatnie szkodzi ci na mózg.
Offline carsik
  • Wiadomości: 125
« Odpowiedź #21 dnia: 15 Styczeń 2022, 20:07:26 »
tak żebyś się jednak poduczył coś prostego z rysunkami
Offline christo
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #22 dnia: 16 Styczeń 2022, 00:05:46 »
Też jestem zdania że EGR nie ma nic bezpośrednio do wypalania DPF , no chyba tyle że jeżeli dpf jest wypalany to egr musi byc bezwględnie ZAMKNIĘtY ( ale jak go fizycznie zaślepimy do i tak jest cały czas zamkniety ) .
Jak otwarcie EGR ma podnieść temp w DPF jeżeli temp. spalin w sensorze nr 1 czyli tym przed sensorem 2 w DPF jest w okolicach 150-230st.C a DPF przy wypalaniu ma temp w okolicach 620-630 st.C ?
Offline carsik
  • Wiadomości: 125
« Odpowiedź #23 dnia: 16 Styczeń 2022, 18:17:11 »
raczej odpowiedzi się nie spodziewaj. Gość jest odporny na wiedzę jak cerata na wodę. Oczywiście, że masz rację.
