Autor Wątek: Oświetlenie wewnętrzne włącza się na zakrętach  (Przeczytany 7644 razy)
Offline nkon
  • Wiadomości: 23
« dnia: 11 Styczeń 2022, 13:51:19 »
Pacjent ix35 1.7 CRDi 2011.
Przy skręcie w prawo załącza się oświetlenie wewnętrzne, po chwili gaśnie.
Odkryłem, że winowajcą są tylne drzwi po stronie kierowcy.
Proszę o poradę co może być przyczyną? Czy istnieje jakaś regulacja docisku drzwi czy coś podobnego?
Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam :)
« Ostatnia zmiana: 11 Styczeń 2022, 13:54:52 przez nkon »
Offline beam_beer
  • Wiadomości: 130
Odp: Oświetlenie wewnętrzne włącza się na zakrętach
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Styczeń 2022, 16:13:41 »
Stawiałbym raczej na zły styk/przerwany przewodzik.
Spróbuj przy otwartych drzwiach wciskać ten dzyndzel, sprawdzisz czy jest to jego wina, czy trzeba szukać jakiegoś przełamania przewodu. Nie wierzę, że to jest wina zbyt odsuniętych drzwi. Miałbyś problem z otwarciem/zamknięciem, a i rzucałoby się coś takiego w oczy. Jeśli jednak tak, to można przecież coś w tym miejscu nakleić.
Offline beam_beer
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Styczeń 2022, 17:28:38 »
BTW: Nie ma możliwości edycji swojego posta, czy ślepy jestem?
Offline Adrek
  • Wiadomości: 25
    • Forum Opel Zafira
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Styczeń 2022, 18:40:54 »
"Grzybek" w krańcówce mógł się trochę wygnieść.
Wejdź do auta, zamknij drzwi i spróbuj delikatnie od środka je wypychać - przy wadliwej krańcówce zapali się kontrolka otwarcia drzwi.
Zwykle demontuję krańcówkę i wpycham coś między gumkę i sam stycznik, dosyć łatwo to rozebrać.
Offline nkon
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Styczeń 2022, 10:04:20 »
Zapomniałem właśnie dodać, że przy wypychaniu drzwi od środka również zapala się oświetlenie wewnętrzne.
... można przecież coś w tym miejscu nakleić.
Faktycznie, spróbuję najkleić jakąś nakładkę filcową / coś w tym stylu, później pobawię się z krańcówką :P
« Ostatnia zmiana: 12 Styczeń 2022, 10:08:36 przez nkon »
Offline nkon
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Styczeń 2022, 10:19:44 »
A jest w ogóle ta krańcówka w tym modelu czy wszystko znajduje się w zamku ? Bo nie kojarzę sobie abym widział wyłącznik krańcowy jak otwierałem drzwi...  ::)
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Styczeń 2022, 12:42:02 »
No właśnie, bo taką oldskulową krańcówkę wystającą z blachy to mam w mikrze z 2005.
Ta w zamku to grubsza robota (teoretycznie/wg producenta niewymienna).
Offline nkon
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Styczeń 2022, 13:46:20 »
Jednak są te krańcówki. Patrzyłem w złe miejsce. Na dniach podkleję lub podłożę pod gumkę. Na pewno pomoże.
Temat do zamknięcia. Dziękuję za pomoc :)
