Autor Wątek: [ix35 EL] Gdzie jest port COM ?  (Przeczytany 17394 razy)
malowany
« dnia: 26 Kwiecień 2012, 10:33:21 »
gdzie jest port com, czy jak on się nazywa do podłączenia Komputera w ix35? Nie mogę znaleźć w środku auta, nie ma tam gdzie bezpieczniki. Po co szukam? bo potrzebuję... jestem hakerem :D
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Offline jacek2
  • Wiadomości: 561
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Kwiecień 2012, 11:27:07 »
Jesteś na dobrej drodze, ale czy znajdziesz????? :?:
malowany
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Kwiecień 2012, 12:08:37 »
Cytat: "jacek2"
Chyba nie ...
Łukasz
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Kwiecień 2012, 13:50:56 »
Sprawdź pod deską na miejscu kierowcy i pasażera. Może jest na nim zaślepka i dlatego nie rzuca się w oczy.
malowany
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Kwiecień 2012, 21:34:44 »
To gdzie ta wtyczka do podłączenia kompa :?:
Offline Zibi
  • Wiadomości: 369
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Kwiecień 2012, 22:54:25 »
w Matizie i w Ave była pod schowkiem, vis a vis siedzenia pasażera, może tu też jest w tym miejscu.
zbyh
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Kwiecień 2012, 23:03:15 »
W Tucsonie jest pod półką kierowcy po lewej stronie nad pedałami, może w ix 35 też tam jest. Najlepiej gdyby wypowiedzieli się posiadacze ix-a, ktoś chyba wie :?:
firefighter1
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Kwiecień 2012, 23:37:22 »
Jak podłączali mój samochód pod komputer celem ustawienia autozamykania drzwi to maska była podniesiona ale wtedy nie patrzyłem na szczegóły, a- i kable były od strony kierowcy ale na pewno pod maską komory silnika.
rasti
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Kwiecień 2012, 23:40:23 »
Cytat: "firefighter1"
Masz rację trzeba otworzyć maskę i po prawej stronie jesy czarna skrzynka z bezpiecznikami , przekaźnikami i jest wejście na komputer(zresztą jest opisane łtwo znaleźć które)
Łukasz
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Kwiecień 2012, 00:26:36 »
Cytat: "malowany"
Cytat: "rasti"
Czyli jednak jest tam gdzie bezpieczniki... :-D
Chociaż miejsce trochę nietypowe bo zazwyczaj złącze diagnostyczne jest wewnątrz auta.
malowany
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Maj 2012, 21:51:02 »
Również po lewej stronie kierowcy jest na wysokości kolana lewego :)
