Autor Wątek: [Santa Fe SM] Świece żarowe  (Przeczytany 18487 razy)
ŁOWCZY
« dnia: 26 Kwiecień 2012, 09:52:04 »
Koledzy mam pytanie w sprawie świec żarowych i długości ich nagrzewania. Ostatnio zauważyłem, że dość długo grzeją mi się świece. Mam dodatkowo założoną taką diodę, która wskazuje nagrzanie i mimo, że silnik jest ciepły to świeczki dość długo się grzeją. Nie wiem co to może być za przyczyny. Może mam walnięty czujnik temperatury płynu??
Napiszcie jak u Was to wygląda.
Offline zkit
  • Wiadomości: 143
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Kwiecień 2012, 19:43:31 »
Ja też taką diodę mam i nawet gdy ciepły silnik to świce grzeją kilka a może i kilkanaście sekund. Gdy jest zimny grzeją nawet kilka minut. Myślę, że u ciebie jest dobrze i tak ma być.
Sprawdź ile sekund po odpaleniu silnika grzeją, gdy temperatura silnika jest około 90 stopni.
Ja jutro jak silnik złapie temperaturę to sprawdzę i dam ci znać.
Żeby wynik był wiarygodny to mierzymy czas od chwili uruchomienia silnika.
Offline Arni71
  • Wiadomości: 494
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Kwiecień 2012, 19:46:42 »
Macie na myśli świece żarowe w układzie chłodzenia??
Pytam bo temat mnie zainteresował, wiem tylko że takie mam ale nic o nich nie wiem poza tym że są sprawne - sprawdzone :-)
Offline zkit
  • Wiadomości: 143
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Kwiecień 2012, 19:53:34 »
Ja pisałem o świecach żarowch silnika.
[ Dodano: 2012-04-27, 11:58 ]
Sprawdziłęm dziś co jest u mnie i podaję dane:
gdy silnik miał temperaturę lekko powyżej 1/4 to świce od uruchomienia silnika grzały przez 18 sekund;
gdy silnik miał pełną temperaturę to świece grzały tylko po przekręceniu kluczyka przez chwilę, po uruchomieniu silnika nie grzały w ogóle.
Offline Arni71
  • Wiadomości: 494
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Kwiecień 2012, 19:42:13 »
U mnie kontrolka świec na zimnym silniku świeci ok 5-7 sekund, na ciepłym praktycznie tylko z zaświeci się i gaśnie po sekundzie, nie mam dodatkowej sygnalizacji działania świec dlatego myślałem że piszecie o świecach układu chłodzenia
Offline zkit
  • Wiadomości: 143
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Kwiecień 2012, 10:30:42 »
U mnie kontrolka świec żarowych fabryczna świeci tak jak u ciebie. Mam dodatkowo zainstalowaną diodę podłączoną do świec żarowych, która pokazuje ile faktycznie świece grzeją. Jest to dobre zimą - po zgaśnięciu kontroki fabrycznej, świce dalej grzeją jeszcze kilkadziesiąt sekund i po takim odczekaniu zapala lekko  i równo pracuje w duże mrozy. Latem nie zwracam na to uwagi.
Offline Arni71
  • Wiadomości: 494
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Kwiecień 2012, 12:10:02 »
Dobry pomysł muszę pomyśleć u siebie o czymś takim - do zimy mamy daleko to może zdążę :)
subaru
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Kwiecień 2012, 06:26:37 »
Super pomysł!!!
Możecie podać szczegóły: jaka dioda oraz  gdzie i jak podłączona????
Waldemar
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Kwiecień 2012, 10:07:21 »
Przyłączam się do prośby i podajcie szczegóły  :-D jak to jest wykonane U Was i w którym miejscu zainstalowaliście >
Pozdrowionka Waldek
Offline zkit
  • Wiadomości: 143
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Kwiecień 2012, 18:54:38 »
Podaję jaka montowałem tą diodę.
Przygotować diodę z rezystorem, do końcówki z rezystorem "+", a do drugiej końcówki "-". Przewód "+" cienki i długi, przewód "-" krótki, przylutować do diody. W zleżności od upodobań zrobić otwór na diodę w kokpicie. Ja zrobiłem pod stacyjką, gdy miałem zdjętą tą część kokpitu, które jest pod kierownicą.
Przewód "+" trzeba przeciągnąć do komory silnika i podprowadzić pod jakiś przewód biegnący do świecy żarowej lub świecę żarową.
Ja na końcówce tego przewodu zacisnąłem złączkę z otworem i podkręciłem ją pod świecę żarową, pierwszą od strony rozrządu. Jest tam w miarę dobry dostęp bez żadnego demontarzu, ale też trzeba się pogimnastykować.
Teraz tylko podpiąć przewód "-" do jakiejś masy pod kierownicą, diodę włożyć w otwór, można kupić diodę z obudową to będzie jeszcze bardziej estetycznie i gotowe.
Koszt nie przekradza 5 zł.
Praca łatwa i nie skomplikowana.
Offline Arni71
  • Wiadomości: 494
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Kwiecień 2012, 19:37:53 »
pytanie techniczne - jaka dioda i jaki rezystor bo jakby dać diodę 12V to chyba rezystor nie jest potrzebny ??
Offline zkit
  • Wiadomości: 143
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Kwiecień 2012, 19:49:06 »
Tak jest. Jeśli dioda 12 V to bez. Ja kupuję w sklepie i zaraz dokupuje rezystor, dostaję komplet i nie wnikałem na parametry. Jeśli chodzi o rozmiary to diodę założyłem 5 mm i obudowę do niej 8 mm. Wtedy dioda się zapina w obudowie i nie ma problemu z przypadkowym jej cofnięciem.
ŁOWCZY
« Odpowiedź #12 dnia: 30 Kwiecień 2012, 11:31:58 »
Dzięki koledzy za odpowiedź. Znaczy się, że u mnie wszystko w porządku.
