Autor Wątek: [Santa Fe DM] Problem z wycieraczkami (Grand Santa Fe)  (Przeczytany 7537 razy)
Offline sansed
  • Wiadomości: 5
« dnia: 21 Grudzień 2021, 09:25:58 »
Cześć, wczoraj zauważyłem problem z wycieraczkami. Kiedy są ustawione na "auto" blokują się w górnym położeniu lub nie chowają do końca na podszybiu (to samo kiedy włączy się spryskiwacze). Kiedy włączę 2 i 3 "bieg" wycieraczek to chodzą normalnie ale jak wyłączam to stają w miejscu w którym się znajdowały gdy je wyłączyłem. Czy spotkał się ktoś z takim problemem?
Offline Anazar
  • Wiadomości: 103
Odp: Problem z wycieraczkami (Grand Santa Fe)
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Grudzień 2021, 13:58:29 »
Spotkałem się z podobnym przypadkiem. Zatrzymywały się w losowych miejscach i był to przekaźnik wycieraczek.
Offline sansed
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Grudzień 2021, 10:38:47 »
dzięki za podpowiedź! wie ktoś może gdzie można dostać taki przekaźnik? (oprócz serwisu)
Offline sansed
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Styczeń 2022, 12:08:21 »
czy naprawdę nikt nie miał takiego problemu lub nie ma żadnego pomysłu gdzie zacząć sprawdzanie?
Offline Anazar
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Styczeń 2022, 21:46:59 »
Wspomniany przekaźnik odnaleziony i zweryfikowany?  :-X
Chyba nie.  8)
Może na schemacie znajdziesz symbol i po symbolu sprzedawcę (używany czy nowy)
Wejdź na stronę: Catcar.info
Offline Adrek
  • Wiadomości: 25
    • Forum Opel Zafira
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Styczeń 2022, 12:10:43 »
Przypadki z Kia, ale...
w jednym aucie miałem uszkodzony przekaźnik, znajdował się on w słupku przy tylnej kanapie po lewej stronie. W innym modelu przetarta była wiązka w przelotce klapy bagażnika - przewód sygnału kontrolnego był uszkodzony, więc wycieraczka nie wiedziała gdzie jest punkt spoczynkowy.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Styczeń 2022, 12:13:37 »
Ostatnio przerabiałem taką samą usterkę tylko w Tucsonie.
Sprawdziłem od manetki po przekaźniki, bezpieczniki i dopiero wymiana silniczka załatwiła sprawę.
Kupiłem jakiś zamiennik nowy na alledrog i jak na razie śmiga.
Offline Adrek
  • Wiadomości: 25
    • Forum Opel Zafira
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Styczeń 2022, 12:37:02 »
No tak, silnik jeśli nie podaje masy na przewód kontrolny to sterownik nie wie kiedy odciąć zasilanie
