Autor Wątek: Nie działa regulacja wysokości świateł z kabiny.  (Przeczytany 7547 razy)
Offline srbastek
  • Wiadomości: 357
« dnia: 05 Grudzień 2021, 20:51:19 »
Jak w temacie, w ogóle nie działa regulacja wysokości świateł mijania. Bezpieczniki sprawdzone, są ok. Ktoś miał podobny przypadek?
Offline Akustyczny
  • Wiadomości: 100
Odp: Nie działa regulacja wysokości świateł z kabiny.
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Grudzień 2021, 07:50:17 »
Może sam regulator padł? Wyjmowałeś kostkę, odpinałeś? Może luźne złącze od wibracji.
Offline srbastek
  • Wiadomości: 357
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Grudzień 2021, 11:57:34 »
Wyjmowałem i wygląda ok, ale dla pewności zamawiam na allegro i zobaczymy, zawsze mogę odesłać.
Offline srbastek
  • Wiadomości: 357
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Grudzień 2021, 18:37:32 »
Element podmieniony i niestety nie działa. Muszę szukać gdzie indziej.
Offline srbastek
  • Wiadomości: 357
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Styczeń 2022, 19:50:36 »
Przyczyną znaleziona, padł jeden silniczek i z tego powodu nie działają oba. Po odłączeniu uszkodzonego drugi działa.
Offline guniak
  • Wiadomości: 174
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Styczeń 2022, 20:07:11 »
Ciekawe że jeden ma wpływ na drugi
Offline Akustyczny
  • Wiadomości: 100
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Styczeń 2022, 14:17:34 »
To ma sens, jeśli uszkodzony silniczek (przykładowo) powodował zwarcie całego obwodu. Wówczas prawdopodobnie sam panel sterujący regulacją nie mógł działać, więc w drugi ślimak też nie działał. Tyle z teorii :)
Offline srbastek
  • Wiadomości: 357
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Styczeń 2022, 23:02:19 »
Trudno powiedzieć. Ale nie wiem czy kupić nowy zamiennik czy używany oryginał.
Offline Akustyczny
  • Wiadomości: 100
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Styczeń 2022, 07:23:37 »
To jest jak z pompkami spryskiwaczy - żadna filozofia, prosta konstrukcja. Nie ma co kupować OEM z jakimś zużyciem, skoro zamiennik zadziała równie dobrze :)
No i nie masz pewności co przeżył silniczek używany zanim ktoś go wystawił ;)
