Autor Wątek: [Santa Fe SM] linka klapy silnika  (Przeczytany 8300 razy)
mafiok
« dnia: 26 Kwiecień 2012, 09:18:00 »
Pierwsza usterka, zerwała albo poluzowała się linka od otwierania klapy. Ma ktoś pomysł jak najprościej się dostać teraz do silnika?
Hulltay
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Kwiecień 2012, 09:41:14 »
Przyjacielu miałem podobny problem, jak linka spadła przy uchwycie w zamku, poradziłem sobie tak:
długim śrubokrętem wyłamałem (przez otworki grila) plastikową osłonę zamka maski (ta co jest za grilem, przymocowana plastikowymi kołeczkami do belki), następnie sztywym drutem zakończonym haczykiem dostałem się do zamka maski od lewej strony (stojąc przodem do maski) wcześniej zrzucając pancerz linki z trzymaka przy zamku. I teraz najciekawsza zabawa trzeba tak wymanewrować haszykiem aby "złapać" rygiel zamaka i go zwolnić. Robota dla cierpliwych:) ale do wykonania, jak "delikatnie" wyłamiesz ten plasti osłonowy to da się go później polutować lub skleić i śladu nie będzie:) Mnie zajęło to prawie 2h ale maskę otworzyłem i mocowanie linki naprawiłem. Poszukaj sobie jeszcze fotek zamka od wewnątrz pomoże ci to przy manewrowaniu haczykiem w celu trafienia rygla. Powodzenia!
mafiok
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Kwiecień 2012, 00:24:35 »
Dzięki za szybką reakcje, na szczęście okazało się że problem był w rączce do ciągnięcia, która się odgięła i zostawiała mało miejsca do naciągu linki. Ciekawe że kombinerkami też nie mogłem otworzyć, nie przypuszczałem że to tyle siły trzeba. U was też to tak opornie działa?
Korzystając z okazji wykręciłem zamek, nasmarowałem go ale i tak to nic nie pomogło, trzeba mocno ciągnąć aby się otwarło. Przyszło mi do głowy, tak dla potomnych , że innym sposobem dostania się pod maskę mogło by być po prostu odkręcenie zamka przez kratkę. Zamek jest przykręcony na 3 śrubach.
Hulltay
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Kwiecień 2012, 23:22:58 »
Tak, pod wrunkiem że nie ma plastikowej osłony zamka. W innym przypadku nie ma dostępu do śrub mocujących zamek.
