Autor Wątek: Parowanie szyb  (Przeczytany 8501 razy)
Offline skraburski
  • Wiadomości: 12
Parowanie szyb
« dnia: 28 Listopad 2021, 22:40:47 »
Cześć,
Czy też macie problem z parowanie szyb w aucie? U mnie nowe auto (miesiąc, 2500km przebiegu) szyby parują bardziej niż w 6 letnim I30 II
Klima automatyczna włączona, po wciśnieciu przycisku odparowywania przdniej szyby idzie to powoli. Po pol godzinnej jezdzie przednia szyba odparowana, boczne nie w 100% a tyl zaparowany :(
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
Odp: Parowanie szyb
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Listopad 2021, 23:18:39 »
To musi być jakaś usterka, na przykład obiegu zamkniętego.
W żony 16-letnim jest normalnie. :-)
Offline tomilipin
  • Wiadomości: 343
Odp: Parowanie szyb
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Listopad 2021, 20:15:49 »
Wygląda na to, że masz bardzo dużo wilgoci w kabinie. Dywaniki welurowe czy gumowe?
Offline skraburski
  • Wiadomości: 12
Odp: Parowanie szyb
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Grudzień 2021, 12:46:30 »
Dywaniki gumowe, nie ma nich wody, auto ma 1.5 miesiąca i takie cuda wianki :(
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
Odp: Parowanie szyb
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Grudzień 2021, 21:51:26 »
Wada fabryczna. Do reklamacji.
Offline kriss73
  • Wiadomości: 11
Odp: Parowanie szyb
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Czerwiec 2022, 18:20:07 »
Być może zatkany jest nawiew powietrza z zewnątrz. Miał coś takiego kiedyś w Fiacie Stilo. Jeździłem z ciągle zaparowanymi szybami. Okazało się, że klpaka sterująca nawiewem powietrza z zewnątrz "zawiesiła" się w pozycji blokującej dopływ świeżego powietrza. Czy rozwiuązano problem w twoim aucie?
Offline acc24
  • Wiadomości: 152
Odp: Parowanie szyb
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Czerwiec 2022, 19:26:44 »
Sprawdziłeś korki odpływowe w drzwiach, u kolegi w Hondzie w ASO zapomnieli wyjąć...
Offline tomilipin
  • Wiadomości: 343
Odp: Parowanie szyb
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Czerwiec 2022, 19:41:55 »
Czekaj, czekaj... Jak to "zapomnieli wyjąć"?! To te zaślepki się wyjmuje?
Jeśli tak, to po jaką cholerę ktoś je tam wcześniej wkłada?
Offline acc24
  • Wiadomości: 152
Odp: Parowanie szyb
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Czerwiec 2022, 20:57:58 »
Te otwory w drzwiach służą do tego żeby woda odpływała, a nie stała w drzwiach. Te gumki blokowały wodę. To była Honda Civic.
Podobny temat:
http://www.civicklub.pl/forum/archive/index.php/t-229691.html
« Ostatnia zmiana: 22 Czerwiec 2022, 21:09:35 przez acc24 »
Offline farciarzgilmore
  • Wiadomości: 71
Odp: Parowanie szyb
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Czerwiec 2022, 09:07:56 »
Może ktoś wrzucić zdjęcie które to otwory? Mam też pytanie, pod drzwiami są takie małe płaskie gumki "przewleczone" przez metalową część drzwi. One tam mają być? Do czego to służy? Pytam ponieważ zauważyłem, że jak popada deszcze i odsunę kilka razy szybę, to ona później przez 2-3 suche dni jest jeszcze mokra po każdym opuszczeniu i podniesieniu. Wydaje mi się, że dość długo schnie. Jak to jest u Was?
