Autor Wątek: [Santa Fe CM] Skrzynia automatyczna Santa Fe CM 2.7 - wymiana filtra  (Przeczytany 5937 razy)
Offline Anazar
  • Wiadomości: 103
« dnia: 15 Listopad 2021, 01:14:44 »
Czy w 4-biegowej automatycznej skrzyni Santa Fe CM 2.7 faktycznie nie ma dostępu do filtra oleju bez jej demontażu i rozebraniu tej skrzyni?
Offline Santek01
  • Wiadomości: 18
Odp: Skrzynia automatyczna Santa Fe CM 2.7 - wymiana filtra
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Listopad 2021, 20:32:06 »
Witam z tego co wyczytałem i się dowiedziałem faktycznie dostęp do filtra jest dopiero po demontażu skrzyni lecz ręki nie dam sobie odciąć. Sam się dopiero zaczynam "uczyc" na jego temat.
Offline Santek01
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Listopad 2021, 20:46:19 »
Poszukałem w instrukcji okresy wymian eksploatacyjnych  o wymianie filtra w skrzyni nic nie znalazlem czyli nie wymienia się go chyba że skrzynia jest demontowana. Ale wg. mnie to trochę dziwne
Offline Anazar
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Listopad 2021, 09:33:08 »
ogólne zasady, to:
wymieniasz olej w automacie, to „WYMIEŃ FILTR”  :)
Ta skrzynia, to nie jest jakiś wynalazek i stosuje się prawdopodobnie standardowe zasady czyli wymiana oleju w przypadku „niewłaściwej barwy” (czyli jego zużycie, zmieniona barwa do brudny filtr) lub co 80-100tyś km.
…jeśli nie ma konkretów w instrukcji  8)
« Ostatnia zmiana: 16 Listopad 2021, 09:36:54 przez Anazar »
Offline Santek01
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Listopad 2021, 11:14:33 »
Ok ok... Chodziło mi o to że dziwne jest to że dostęp do filtra taki słaby jest... A że przy wymianie oleju wymieniam filtr to raczej wszyscy wiedzą ale dzięki za przypomnienie.  :)
Offline Anazar
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Listopad 2021, 17:03:08 »
Może jakiś PRAKTYK się tu wypowie  ;D
