Autor Wątek: [Santa Fe CM] Kontrola i regulacja zaworów Santa Fe CM 2.7 G6EAG  (Przeczytany 13323 razy)
Offline Anazar
  • Wiadomości: 103
« dnia: 14 Listopad 2021, 21:58:20 »
Wg informacji z bazy silników wynika, że posiadam silnik G6EAG. Nie wiem gdzie znaleźć w komorze silnika czy te dane są poprawne. Czy jest gdzieś podana wersja silnika, czy czasem nie występuje inna wersja? Nie znalazłem informacji na temat kontroli luzu zaworowego dla tego silnika. W Internecie wspominają, że należy to robić przy wymianie rozrządu, ponieważ psują się samoregulatory. Inne informacje z Internetu, że trzeba regulować. Jaka jest prawda na ten temat?
Offline Santek01
  • Wiadomości: 18
Odp: Kontrola i regulacja zaworów Santa Fe CM 2.7 G6EAG
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Listopad 2021, 20:50:18 »
Jeżeli wieżyc sprzedawcy mojego santa fe to trzeba regolowac.... Podobno u mnie były regulowane
Offline Santek01
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Listopad 2021, 21:13:47 »
Wedle instrukcji regulacja po 96 000 km bądź 48 miesięcy chyba że nadmiernie słychać zawory czytaj silnik głośniej pracuje
Offline Anazar
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Listopad 2021, 07:46:34 »
Poza wspomnianym wpisem do instrukcji, to jak wspomniałem, najpewniejsze źródło jakie znalazłem to takie wspominające „o jakiejś kontroli samoleguratorów” (tylko jak je kontrolować?),a o regulacji to tylko niepotwierdzone zasłyszane przez użytkowników plotki. CZYLI NIC. Każdy słyszał, NIKT NIE ROBIŁ. :-X Sprzedawca też słyszał, że trzeba „to zrobił”  ;D 8) :D :)
« Ostatnia zmiana: 16 Listopad 2021, 08:01:15 przez Anazar »
Offline Anazar
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Listopad 2021, 08:48:39 »
Wpis w instrukcji, o regulacji zaworów, może być „LAPSUSEM DRUKARSKIM”, przepisanym od innego silnika z innej instrukcji.
Offline Anazar
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Listopad 2021, 09:08:13 »
to samo jest z wpisami do instrukcji konkretnego oleju, konkretnego producenta, a to tylko zależy od umowy z producentami płynów w czasie tworzenia takiej instrukcji.
np.: Kupiłem kiedyś motocykl Yamaha i było tam napisane aby lać olej ARAL.
Offline Santek01
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Listopad 2021, 11:07:33 »
To poczekajmy na odpowiedź innego użytkownika, tyle ile wiem napisałem.
Offline Anazar
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Listopad 2021, 17:01:36 »
Nie ma nic o tym w internecie, STĄD MOJE PYTANIE NA FORUM. Też mam dostęp do internetu  ;D
Offline Anazar
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Listopad 2021, 22:40:12 »
W tym przypadku pomału potwierdza się moje przypuszczenie, że ta cała regulacja to „CHOCHLIK DRUKARSKI” z instrukcji, powtarzany przez użytkowników internetu i sprzedawców  ;D oraz nawet mechaników. Wszyscy „oni” REGULOWALI zawory  ;D z podkreśleniem słowa REGULOWALI  8) ;D
Wygląda na to, że znajdę tam szklanki z hydraulicznymi popychaczami wewnątrz  8)
Offline wentyl1@onet.eu
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Listopad 2021, 12:57:43 »
W instrukcji pisze, że jest kompensator automatyczny, na rozgrzanym silniku.
W instrukcji serwisowej są zwykłe szklani bez regulatora. Temat męczył mi głowę po zakupie i czytając fora amerykanskie doczytałem tylko, że nikt tego nie robi jak się nic nie dzieje bo koszt jest wysoki. Znalazłem tylko jeden wpis o posypaniu się silnika przy 670 tyś. kilometrów.
Pewnie gdym miał pewnego mechanika, który by to zrobił bez zamartwiania się czyl po wszystki auto będzie w lepszej kondycji niż przed to bym luz miał sprawdzony.
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Listopad 2021, 13:08:02 »
A poniżej link do tematu luzów zaworowych i wypowiedzi kilku forumowiczów.
http://hyundaiklub.pl/index.php/topic,11989.msg116327.html#msg116327
Offline Anazar
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Listopad 2021, 17:38:42 »
Coś znalazłem.  :)
Szklanki w różnych rozmiarach:
od T=3,000 do T=3,600
Rozmiar zmienia się co 0,015
Co by to nie znaczyło to odnalazłem szklanki w 41 różnych rozmiarach  ???
Offline Anazar
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Listopad 2021, 18:11:51 »
czyli wymienia się szklanki - 22226-3E000
oznaczone od: 22226-3E001 - 22226-3E041
Nie ma tam chyba regulatorów hydraulicznych  :'(
Offline Anazar
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Listopad 2021, 22:08:28 »
Ten typ z załącznika:
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Listopad 2021, 21:20:15 »
Z instrukcji serwisowej w języku angielskim.
