Autor Wątek: Santa Fe 2.0 PB/LPG 2002r -szarpanie silnika  (Przeczytany 4636 razy)
Offline Badira
  • Wiadomości: 12
« dnia: 07 Listopad 2021, 13:27:09 »
Witam, przeszukałem forum i nie znalazłem rozwiązania problemu. A mianowicie mam problem z szarpaniem auta gdy jest zimny. Auto odpala normalnie na jałowym wkręca się bez kłopotu na obroty. Po nocnym postoju auto normalnie jedzie po ok 2 km nagle zaczyna szarpać przy przyśpieszaniu, strzela w wydech po osiągnięciu temperatury roboczej wszystko ustępuje. Dzieje się tak na obu paliwach. Świece, przewody, cewki wymienione na nowe. Komputer nie pokazuje błędów. Przewody sprawdzone nie mają przebicia. Już nie mam pomysłu co może być. Spotkał się może ktoś z taką sytuacją?
Offline Badira
  • Wiadomości: 12
Odp: Santa Fe 2.0 PB/LPG 2002r -szarpanie silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Listopad 2021, 21:59:25 »
Problem rozwiązany. Sprawcą takich objawów był uwalony jeden z trzech przewodów w kostce od czujnika położenia wałka rozrządu. Lutownica i problem ustał. Najlepsze, że skanowanie kompem nie wykazywało błędów, dopiero dzisiaj podłączyłem jeszcze raz i wykazało błąd tego czujnika i wywaliło check na desce.
« Ostatnia zmiana: 08 Listopad 2021, 22:04:24 przez Badira »
