Autor Wątek: Duże żuzycie oleju  (Przeczytany 6639 razy)
Offline grzegorz19770404
  • Wiadomości: 16
Duże żuzycie oleju
« dnia: 04 Listopad 2021, 16:14:45 »
Witajcie  mój tucson 1.8 (gaz)  bierze olej ok 1 litra na 1000 km wiem, że to dużo chociaż nawet podobno się mieści w granicach normy wg serwisu. Jednak to nienormalne. Dodam, że auto nie kopci po odpaleniu, nie ma wycieków, moc bez zmian. Przejechałem już tak ponad 30 tys.  Olej leję Valvoline Max Life 10W 40. Ktoś ma podobny problem lub miał i co z tym zrobił ? Jaki to może mieć wpływ na dalsze jeżdżenie dolewając bez robienia czegokolwiek?  Co  ewentualnie sprawdzić ?
  • Wiadomości: 1941
Odp: Duże żuzycie oleju
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Listopad 2021, 17:19:28 »
Spore zuzycie ale zostaje tylko dolewanie lub chociaż wymiana pierścieni ale to już więcej zabawy i koszt. Pewnie silnik był przegrzany i siadły pierścienie olejowe. Normy producenta to pic na wodę. Chyba w Nissanie 1.8 też podawali chyba 1,5L jako  w normie.
Offline acc24
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Listopad 2021, 23:38:32 »
Sprawdź kompresję, jak wyjątkowo słaba to próba olejowa.
Offline Gregor.Zico
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Listopad 2021, 11:08:58 »
Zawsze jeszcze można przy wymianie oleju zastosować płukankę, może pierścienie "odpuszczą", jeśli są zapieczone. Mi poprzednie auto - Peugeot 407 1,8 B+G brał ok. 0,4 - 0,6 l/1000 km i tam płukanka raczej nic nie zmieniła.
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Listopad 2021, 18:13:33 »
ale gdybym nic nie robił i tylko dolewał to będzie mieć to wpływ na dalsza pracę silnika?
  • Wiadomości: 1941
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Listopad 2021, 20:00:59 »
Ludzie tak jeżdżą i dolewają. U mnie bardziej ubywa oleju jak jeżdżę na krótkich dystansach. Przy takim ubywaniu trzeba pamiętać by olej dolać. U siebie zauważyłem, że wcale więcej nie ubywało oleju 5W40 jak teraz 10W40.
