Tucson JM
Duże żuzycie oleju
Wątek: Duże żuzycie oleju (Przeczytany 6548 razy)
grzegorz19770404
HKP
Wiadomości: 16
Duże żuzycie oleju
04 Listopad 2021, 16:14:45 »
Witajcie mój tucson 1.8 (gaz) bierze olej ok 1 litra na 1000 km wiem, że to dużo chociaż nawet podobno się mieści w granicach normy wg serwisu. Jednak to nienormalne. Dodam, że auto nie kopci po odpaleniu, nie ma wycieków, moc bez zmian. Przejechałem już tak ponad 30 tys. Olej leję Valvoline Max Life 10W 40. Ktoś ma podobny problem lub miał i co z tym zrobił ? Jaki to może mieć wpływ na dalsze jeżdżenie dolewając bez robienia czegokolwiek? Co ewentualnie sprawdzić ?
robaszek127
Wiadomości: 1938
Odp: Duże żuzycie oleju
04 Listopad 2021, 17:19:28 »
Spore zuzycie ale zostaje tylko dolewanie lub chociaż wymiana pierścieni ale to już więcej zabawy i koszt. Pewnie silnik był przegrzany i siadły pierścienie olejowe. Normy producenta to pic na wodę. Chyba w Nissanie 1.8 też podawali chyba 1,5L jako w normie.
acc24
Wiadomości: 152
04 Listopad 2021, 23:38:32 »
Sprawdź kompresję, jak wyjątkowo słaba to próba olejowa.
Gregor.Zico
HKP
Wiadomości: 29
Odpowiedź #3 dnia:
05 Listopad 2021, 11:08:58 »
Zawsze jeszcze można przy wymianie oleju zastosować płukankę, może pierścienie "odpuszczą", jeśli są zapieczone. Mi poprzednie auto - Peugeot 407 1,8 B+G brał ok. 0,4 - 0,6 l/1000 km i tam płukanka raczej nic nie zmieniła.
grzegorz19770404
HKP
Wiadomości: 16
Odpowiedź #4 dnia:
05 Listopad 2021, 18:13:33 »
ale gdybym nic nie robił i tylko dolewał to będzie mieć to wpływ na dalsza pracę silnika?
robaszek127
Wiadomości: 1938
Odpowiedź #5 dnia:
05 Listopad 2021, 20:00:59 »
Ludzie tak jeżdżą i dolewają. U mnie bardziej ubywa oleju jak jeżdżę na krótkich dystansach. Przy takim ubywaniu trzeba pamiętać by olej dolać. U siebie zauważyłem, że wcale więcej nie ubywało oleju 5W40 jak teraz 10W40.
Tucson JM
Duże żuzycie oleju
