Autor Wątek: Ciężko pali po nocy  (Przeczytany 6224 razy)
Offline kewcio
  • Wiadomości: 5
Ciężko pali po nocy
« dnia: 03 Listopad 2021, 12:59:47 »
mam problem z rozruchem silnika po nocnym postoju.
Błędy:
P0300, P0301, C1555
Wymieniłem świece, wymieniłem czujnik położenia wału korbowego, wymieniłem cewkę na 1 cylindrze.
I dalej problem z paleniem na 1 cylindrze (zdejmowana kostka z cewki i nie pali na 1 cylindrze - nie ma różnicy)
Jak auto pochodzi chwilę to wszystko jest OK i do końca dnia nie ma problemów. Po nocy znowu jest problem.
Miał może ktoś coś podobnego - co to może być ?
Offline Jturski
  • Wiadomości: 12
Odp: Ciężko pali po nocy
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Listopad 2021, 13:11:01 »
Coś jakby paliwo się cofało skoro warunki do zapłonu są.
Offline Zibi.S68
  • Wiadomości: 283
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Listopad 2021, 19:51:25 »
Nie bardzo wiem po co wymieniałeś czujnik położenia wału jakby był uwalony to byś go nie odpalił. Na forum Kia wyczytałem, że Jeżeli chodzi o c1555 to jest to błąd czujnika akumulatora tego na klemie minusowej ale to są chyba jakieś bzdury. Zajrzyj tutaj https://c1555--hyundai-autotroublecode-com.translate.goog/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=nui,sc
Offline Robik
  • Wiadomości: 180
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Listopad 2021, 23:26:32 »
Wypadanie zaplonu przy lpg to bardzo czesto wypalone gniazda zaworowe i konczaca sie kompresja. Sprawdz cisnienie na tlokach.
