Autor Wątek: [Elantra MD] Poduszki silnika, Elantra 2013, 1.8  (Przeczytany 5875 razy)
Offline MiL
  • Wiadomości: 11
« dnia: 26 Październik 2021, 10:09:15 »
Cześć, może mi ktoś coś podpowie. Wymieniłem górną poduszkę silnika bo od dłuższego czasu telepało samochodem na postoju. Wybór poduszek mały, kupiłem chińczyka NTY, zamontowałem i na postoju niewiele lepiej, a podczas przyspieszania czuć było wibracje. Po 2 dniach tak zaczęło telepać cały czas że zęby bolały. W międzyczasie wymieniłem dolną poduszkę i nadal bez zmian. Wywaliłem tego chińczyka, założyłem starą, oryginalną (zepsutą) poduszkę i jest o niebo lepiej, tylko że na postoju telepie.
Kupiłem drugą, tym razem Yamato. Wykonanie na oko lepsze, myślę będzie git. Zamontowałem i na postoju telepanie lekko mniejsze ale przy przyspieszaniu nadal wibracje.
Wniosek taki że najlepiej jest na oryginalnej zepsutej. Czy to możliwe że te poduszki są takie lipne? Może jest jeszcze jakiś inny powód?
Jest jeszcze poduszka skrzyni biegów ale czy ona może tak telepać?
