Autor Wątek: I30 1.6 CDRi 128KM - Czyszczenie wtryskiwaczy  (Przeczytany 7637 razy)
Offline Jakub25
  • Wiadomości: 4
« dnia: 20 Październik 2021, 09:55:35 »
Cześć,
prawdopodobnie w moim Hyundaiu są zabrudzone lub padają wtryski - chciałbym na początku przeprowadzić samodzielne czyszczenie zestawem K2 DIESEL DICTUM lub podobnym. Czy jest ktoś kto robił podobną operację i wspomógłby mnie w tym? Głównie chodzi mi gdzie podłączyć przewody z obejściem.
Pozdrawiam,
Jakub
Offline i30COMFORT
  • Wiadomości: 87
Odp: I30 1.6 CDRi 128KM - Czyszczenie wtryskiwaczy
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Październik 2021, 14:54:00 »
Cześć
Czyściłem kiedyś wtryski przy użyciu Liqui Molly Spulung. Tam była taka procedura że waliło się butelkę do baku z paliwem. I w trakcie jazdy się czyściły.
Efekt był pozytywny
Offline i30COMFORT
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Październik 2021, 14:58:41 »
Jeżeli chcesz zrobić to bezpośrednio z puszki - na grodzi za akumulatorem i sterownikiem masz filtr paliwa. Trzeba odkręcić akumulator, odkręcić mocowanie sterownika. I odłączyć przewód wychodzący z filtra. Dajesz do pojemnika z płynem ten przewód oraz powrotny (postaram się zrobić zdjęcie później i wrzucić tu)
