Autor Wątek: [i20 BC3] Jakie felgi  (Przeczytany 23389 razy)
Offline gslaby
  • Wiadomości: 11
Jakie felgi
« dnia: 19 Październik 2021, 18:47:49 »
Uwaga dla Admina - przy zakładaniu postu brak prefixu
posiadam i20 BC3 rocznik 2021 w wersji COOL, idzie zima i zbliża się moment zmiany opon na zimowe.
Na chwile obecną na aucie są opony 195/55 R16.
Najprostszą i najtańszą opcją jest kupno samych zimówek i założenie na obecne felgi.
Zastanawiam się czy nie lepiej będzie zaopatrzyć się w zestaw felga + opona i tutaj pojawiają się opcje:
- opona 185/55 R15 + felga stal 6.0J x 15
- opona 185/55 R15 + felga aluminium 6.0J x 15
- opona 195/55 R16 + felga aluminium 6.0J x 15
ale tutaj pojawia się pytanie jaka średnica otworu centralnego oraz ET (zakładam, że rozstaw śrub 4x100) - instrukcja do samochodu nie podaje tak "mało istotnych" danych  ;)  :o
« Ostatnia zmiana: 24 Październik 2021, 10:47:30 przez Brt »
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
Odp: [i20 BC3] Jakie felgi
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Październik 2021, 21:16:17 »
185/55 R15 będą za małe. Druga liczba to procent z szerokości, a nie milimetry, więc takie koło (obwód opony) zmaleje o około 6% na feldze 15" w porównaniu do tego co masz teraz. To za duża różnica.
Jeśli piętnastki, to na wyższym profilu.
Bez sensu ten trend, żeby takie słabe auta miały opony 195 na felgach 16".
« Ostatnia zmiana: 19 Październik 2021, 21:20:31 przez weuek »
Offline gslaby
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Październik 2021, 21:22:52 »
Ehh wkradł się błąd miało być oczywiście 185/65 R15 tak jak w instrukcji dla tego rozmiaru  :-[
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Październik 2021, 21:26:01 »
No, to akurat takie bym do tego auta założył. I pewnie ten rozmiar sporo tańszy niż tych szesnastek.
Offline fobos91
  • Wiadomości: 3
Odp: Jakie felgi
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Październik 2021, 18:23:03 »
Miałem ten dylemat tylko przy zamówieniu auta, wynegocjowałem zimówki gratis i po analizie zrezygnowałem z 16 wzielem od nich 15 i nie załuje, bo udało mi sie okazjonalnie kupic uzuwane oryginalne felgi od toyoty za cene jednej nowej felgi.
Offline gslaby
  • Wiadomości: 11
Odp: Jakie felgi
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Listopad 2021, 18:18:42 »
Dzięki za pomoc.
Ostatecznie zakupiłem zestaw 15" felg stalowych z oponami.
Podam jeszcze info odnośnie kół w moim i20 - może komuś się przyda
- nie posiadam czujników TPMS - zastosowano system pośredni (nie wiem jak w innych wersjach wyposażenia)
- parametry oryginalnych 16" felg aluminiowych: 6J16 H2, ET50
Offline ms80
  • Wiadomości: 16
Odp: Jakie felgi
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Grudzień 2021, 23:45:35 »
A czy ET i średnica otworu centrującego będzie taka sama w alufelgach 15 cali jak i w tych 16 cal?
Odp: Jakie felgi
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Grudzień 2021, 19:33:57 »
Otwór centrujący będzie taki sam, ET może się nieznacznie różnić, lecz nie musi. Oba typy (15' i 16') są opisane jako 6J.
Offline ms80
  • Wiadomości: 16
Odp: Jakie felgi
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Styczeń 2022, 13:21:10 »
A jaką ma wartość otwór centrujący?
W wersji classic plus również nie ma czujników ciśnienia w kołach.
Offline ms80
  • Wiadomości: 16
Odp: Jakie felgi
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Styczeń 2022, 00:35:47 »
Już sam znalazłem odpowiedź na moje pytania.
Skoro nikt nie chciał podzielić się tajemną wiedzą, to ja podzielę się:
Felga 15 cali
- szerokość 6 cali
- rozstaw śrub 4x100
- ET 47
- otwór centrujący 54,10mm
Offline Chris_M
  • Wiadomości: 49
Odp: Jakie felgi
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Marzec 2024, 02:56:29 »
Właśnie mam odbierać nowego i20 1.2 l z fabrycznie zamontowanymi alufelgami 16" i kusi mnie, żeby zrobić to samo co Ty, czyli aluminiowe 16" zamienić na stalowe 15" z oponami o wyższym profilu.
Czy po zamianie u siebie kół 16" na 15" zauważyłeś jakąś różnicę w prowadzeniu się auta lub komforcie jazdy?
Mam nadzieję, że na tym Forum działa jakiś system powiadomień i że dostaniesz powiadomienie o tym moim komentarzu :)
Offline Chris_M
  • Wiadomości: 49
Odp: Jakie felgi
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Marzec 2024, 17:08:44 »
Szukając informacji na temat zalecanych wartości ET dla naszych i20, natrafiłem na dwie doskonałe strony:
polską wersję zawierającą zawierającą kalkulator do przeliczania rozmiarów opon oraz felg - https://wulmarex.pl/Kalkulator-opon-i-felg-ccms-pol-15.html
oraz  jej oryginał w języku angielskim, który oprócz kalkulatora zawiera jeszcze mnóstwo innych informacji n/t opon i felg - https://www.wheel-size.com/
Z tego drugiego portalu ściągnąłem widoczną poniżej tabelkę z pełną informacją o rozmiarach opon oraz felg przewidzianych do montażu w i20 z silnikiem 1.2 L.
PS: Niestety, obrazka nie udało mi się dodać do wiadomości, chociaż wskazałem jego plik, a jego nazwa cały czas wyświetla się w ramce pod napisem "Załącz:", ale nigdzie nie widzę żadnego przycisku typu "Załaduj", "Wyślij" lub "Dodaj do wiadomości"!
Klikniecie w ikonę "Umieść obrazek" powoduje tylko dodanie do tekstu wiadomości odpowiedniego BCC kodu i nic więcej!
Jak na tym forum dodaje się obrazki???
Offline mikida
  • Wiadomości: 10
Odp: Jakie felgi
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Wrzesień 2024, 15:11:43 »
Witam. Czy felga 15" z ET 46 będzie dobra? Czy musi być ET 50  jak to jest w oryginale przy 16"?
Offline Chris_M
  • Wiadomości: 49
Odp: Jakie felgi
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Wrzesień 2024, 18:27:27 »
Już nie pamiętam swoich rozważań oraz kalkulacji gdy dobierałem felgi dla żony, ale ostatecznie kupiłem i zamontowałem konkretnie te felgi:
https://allegro.pl/oferta/nowe-felgi-stalowe-15-alcar-stahlrad-5015-6x15-et47-hyundai-i20-14500382978
czyli:
FELGI STALOWE 15", producent ALCAR STAHLRAD, model 5015, rozmiar 6X15 ET47
Pasują, bardzo dobra jakość, pięknie polakierowane.
  • Wiadomości: 1940
Odp: Jakie felgi
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Wrzesień 2024, 19:26:49 »
Tyle kasy za stalówki ;D ja dałem za alufegi 16cali używane 500zł.
