Autor Wątek: Jak zamontować lampkę w podsufitce i skąd wiązka idzie  (Przeczytany 10752 razy)
Offline filipkor
  • Wiadomości: 3
« dnia: 19 Październik 2021, 00:12:21 »
Cześć ;) kupując hyundaia i30 GD kombi 2013r classic nie zauważyłem, że nie ma oświetlenia kabiny z przodu -.- i pytanie czy da radę jakoś samemu to podłączyć i skąd i jakie kable podciągnąć i jak mikrofon podłączyć (zmieniłem radio bluetooth)
Offline lukasz536
  • Wiadomości: 120
Odp: Jak zamontować lampkę w podsufitce i skąd wiązka idzie
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Październik 2021, 21:59:20 »
Cześć,
wysłałem Ci odpowiedź mejlem - w skrócie: albo podłączasz się do wiązki tylnej lampki i ciągniesz kableki pod podsufitką do przodu, albo użyjesz oryginalnej wiązki 91806-A6340, która ma być wpięta do wtyczki w słupku A (symbol wtyczki to bodajże MR11). To jest bardziej cywilizowany sposób, ale trudno o dostępność wiązki - najlepiej z rozbitka.
Jakieś schematy są w tym wątku: http://hyundaiklub.pl/index.php/topic,14059.msg134831.html#msg134831
Offline filipkor
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Październik 2021, 02:29:28 »
Dzięki 😉
Offline skibsky
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Grudzień 2021, 09:44:44 »
Cześć,
Cześć :)
udałoby się podesłać dodatkowe info na maila ? Zbieram się do tej samej rzeczy: dołożenie oświetlenia z przodu i mikrofonu do radia bluetooth :)
Offline lukasz536
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Grudzień 2021, 22:44:01 »
Cześć :)
Cześć,
wiesz, co ale w tym mejlu koledze to podesłałem mniej info niż tu jest w poście powyżej. Najważniejsze to dorwać wiązkę 91806-A6340, wtedy po prostu trzeba ją podpiać do tej wtyczki MR11 w słupku A od strony kierowcy i pociągnąć dalej słupkiem do podsufitki i tam podłączać różne rzeczy, np. lampkę, mikrofon itd.
Offline skibsky
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Luty 2022, 20:25:07 »
Cześć! Może komuś podejdzie mój sposób montażu światła z przodu UWAGA! BEZ ZDEJMOWANIA PODSUFITKI! Wystarczy wcześniej przygotować sobie wiązkę którą będziemy mogli wpiąć w istniejącą instalację tylnej lampki.
Do zrobienia wiązki oprócz oczywiście przewodów użyłem wsuwek i gniazd które dobrałem do pinów przedniej lampki w sklepie motoryzacyjnym.
Wiązkę zrobiłem tak, żeby można było wstawić ją pomiędzy kostkę tylnej lampki a lampką, wyprowadzając jednocześnie odpowiedniej długości przewody na przód auta.
Otwór pod przednia lampkę powiem szczerze wyciąłem na oko, ale polecam jednak porządnie odrysować, bo jak za pierwszym razem wytniemy za małą dziurę, to później ciężko dociąć sam kawałek krawędzi.
Gotową wiązkę puszczałem od tylu do przodu odchylając ręka podsufitkę do dołu: po kilku próbach drut przymocowany na początku wiązki przeszedł do otworu zrobionego pod przednie oświetlenie.
Teraz wystarczyło wszystko spiąć (spinałem kolorami wg zdjęcia kostki z internetu: czerwony-czerwony, niebieski-niebieski, czarny-czarny) i voila!
Działają oddzielnie lampki do czytania (prawa/lewa), po włączeniu światła przyciskiem głównym zapala się podświetlenie z przodu i z tylu, po otworzeniu drzwi/zgaszeniu auta zapala się oświetlenie przód i tył.
Jedyne co w tej metodzie jest kiepskie to brak możliwości wyłączenia podświetlenia przy otwartych drzwiach: może ktoś wie jak temu zaradzić?? Tylne podświetlenie chyba niezależnie od przedniego i tak zawsze się zapala przy otworzeniu drzwi i dlatego przy tak zrobionej wiązce zapala się tez przód, nawet jeśli przyciskiem ustawimy całkowite wyłączenie.
