Autor Wątek: Wymiana kompletu łańcucha rozrządu  (Przeczytany 7865 razy)
Offline Marcin160676
  • Wiadomości: 45
« dnia: 12 Październik 2021, 13:19:02 »
Witam. Wymieniał ktoś komplet w Koszalinie. 2.0 163 km. Benzyna. Jaki warsztat w Koszalinie polecacie? Jaki zestaw rozrządu kupić? I w końcu jaki jest mniej więcej koszt ?. Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam.
Offline yoda
  • Wiadomości: 292
Odp: Wymiana kompletu łańcucha rozrządu
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Październik 2021, 16:21:53 »
Czemu wymieniasz?
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Październik 2021, 06:27:12 »
Witam. Na zimnym silniku słychać łańcuch. Takie tarcie. Przynajmniej wydaje mi się że słychać to spod obudowy łańcucha.
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Październik 2021, 11:03:18 »
A jaki jest napinacz? Mechaniczny (sprężyna), hydrauliczny czy dwa w jednym (jak w mojej octavii). Czasem mechaniczny nie jest w stanie napiąć odpowiednio łąńcucha i też wtedy terkocze zanim wytworzy się odpowiednie ciśnienie oleju w napinaczu. Nieudana konstrukcja (rumuńskiego) napinacza. Może tu jest podobnie.
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Październik 2021, 11:43:37 »
Dzięki. Sprawdzę.
Offline yoda
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Październik 2021, 19:48:55 »
Myślę że nie ma się co szczypać jeśli trze to wymienić komplet, po co rozbierać to po raz kolejny i płacić. Ciekawe jak pompa płynu chłodniczego daj znać czy też wymieniasz i na jaką?
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Październik 2021, 13:18:50 »
Witam. Rozrząd wymieniony. Pompa nie. Wg. Mechanika nie trzeba. Znowu cisza rano. Pozdrawiam.
Offline stryjek998
  • Wiadomości: 97
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Październik 2021, 09:29:10 »
To jeszcze jakbyś mógł dodać jaki i jakie koszty to było by super . Ten sam model mam autka . Szerokości
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Październik 2021, 11:22:50 »
Komplet rozrządu kosztował 1700  zł. Robocizna 900. Oczywiście do tego olej nowy i filtr. Marki rozrządu Ci nie powiem , bo szczerze powiem że nie wiem. Wszystko kupował  mechanik.
Offline beam_beer
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Październik 2021, 21:15:06 »
Kuźwa 3 kafle jak w mordę.
W przyszłym tygodniu czeka mnie to w moim 1,7 CRDI.
Aż boję się kosztów.
Offline Robik
  • Wiadomości: 180
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Październik 2021, 07:34:29 »
W moim aktualnym samochodzie wymiana rozrzadu to koszt blisko 10tys zl :) Mozecie dopisac przy jakim przebiegu wasze rozrzady wymagaly leczenia?
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Październik 2021, 13:07:50 »
U mnie 212 vys. Pozdrawiam
Offline stryjek998
  • Wiadomości: 97
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Październik 2021, 15:52:34 »
Dziękuję Marcin. Szerokości
Offline beam_beer
  • Wiadomości: 130
Odp: Wymiana kompletu %u0142a%u0144cucha rozrz%u0105du
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Październik 2021, 21:26:20 »
U mnie 160 tys.
Nic jeszcze nie dzwoni, ale jest jest wyciagniety.
SKF 1400 PLN
Robik 10k za rozrzad? Pochwal siie co tam masz za potwora. Jakies HEMI V8?
PS. sorry za brak polskich znakow. Po edycji wszystkie zamienia na krzaczki. Przy pisaniu posta tego nie ma...
« Ostatnia zmiana: 27 Październik 2021, 21:32:25 przez beam_beer »
Offline Robik
  • Wiadomości: 180
« Odpowiedź #14 dnia: 30 Październik 2021, 22:08:17 »
Bardzo blisko, brytyjska motoryzacja ftype 5.0 V8 :)
